Zdravím všechny,
řeším možnou náhradu časového relé typu CRM-81J, má sloužit k běhu 12V motorku na určenou dobu, a to cca 4 vteřiny..motorek nemá koncový spínač, proto je nutné použít časové relé. Na konstrukci jsou potřeba 4-6 kusů, což při ceně pomalu 6 stovek za kus není málo.. Poradíte někdo vhodnou náhradu, nebo je to prostě nenahraditelná součástka ?
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: pá prosinec 25 2020, 11:50 Předmět:
Musí být modulové na DIN lištu?
jestli ne, tak co třeba tohle? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Na lištu určitě nemusí být, vlastně čím menší tím lepší
To co si poslal tam je právě napsané ,,časové zpoždění zapnutí,, - já právě potřebuji časové relé, které by po sepnutí mžikovým kontaktem drželo kontakty určitou nastavenou dobu. Příklad - jedno relé klasika spínací po přivedení impulzu sepne cívku, přepne kontakt a tím pustí 12V do relé časového, které pohne a určitou dobu motorkem a pak po té nastavené době odpadne
No anebo případně tohle..to by možná taky šlo, vzhledem k tomu že to časové relé se musí spustit signálem 12V a bohužel ne tlačítkem ni lepšího sem zatím neobjevil..
