Jaký jistč pro zásuvky v paneláku.
Vladik36
Založen: Feb 17, 2019
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:10    Předmět: Jaký jistč pro zásuvky v paneláku. Citovat
Bydlím v panelovém domě,kde je instalace v panelech hlinikovou dvojlinkou.Mám zásuvky jištěny 10A jističem.Zásuvky jsou všechny původní a mě začal padat 10A jistič je to víc zatížené.Otázka zní mohu 10A jistič vyměnit za 16A ?Děkuji
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:14    Předmět: Citovat
Pokud to dovolí průřez kabelu a hlavní jistič, tak ano. Ale pochybuji Embarassed
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Ja by som nechal tých 10A a skontroloval by som dotiahnutie skrutiek káblov na ističi. Tiež nám kedysi padali ističe, ale nezmyselne. Boli povolené skrutky na ističoch, prechodový odpor spôsoboval teplo, a to vybavovalo tepelnú spúšť ističa. Po dotiahnutí nieje žiadny problém.
Pokiaľ padá istič pri zapnutí viacerých spínaných zdrojov naraz, je to normálne. Zdroje treba zapínať postupne, alebo si zapojiť zásuvku s oneskorením.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Přesně tak, zkontroluj šroubky nejen na jističi, ale ve všech zásuvkách.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Vladik36 napsal(a):
jestli je ten 10A jistič stejně starý jako ty hliníkový rozvody, tak se ani nedivím . . .
nám to dělalo před léty taky a zjistil jsem, že ten starý jistič byl asi po těch létech unavený, padal už při 5ti ampérách . . .
vyměnil jsem ho za stejný, ale nový 10A jistič a od té doby je pokoj.
(samozřejmě, že se zároveň udělala kontrola celého stávajícího rozvodu)
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Hliníková dvojlinka je široký pojem.
Bylo by dobrý, napsat průřez /vypočítáš z průměru žíly/ a kolik zásuvek na tom okruhu je.
Pokud je to AGY 2x4mm², jako měla dcerka na zásuvkách "Brusel" v činžáku ze začátku 60.let, tak po kontrole a dotažení celého rozvodu by to 16A jistič sneslo.
4mm² hliník odpovídá 2,5mm² mědi za toho předpokladu, že je hliník ve správném typu utažených svorek.
Pokud to ale bude AGY 2x2,5mm², plus maličké čtvercové, bakelitové krabičky, tobě se nechce nic dotahovat a kontrolovat, tak na 16A jistič radši zapomeň.
Vyměň stejný typ jističe za nepoužitý, zachovalý kus a bude dobře.
I starší jističe se pořád dají sehnat, pokud to nespěchá. Ušetříš si tím dost otravných, mechanických úprav na nový model.
Pokud je v rozvodné skříňce i jiný 10A jistič, zkus je prohodit mezi sebou. Pokud to přestane padat, tak je to jasný - předtím padající je vyhřátý.
Podle mě - ta desítka je za ta léta jenom vyhřátá.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:24    Předmět: Citovat
Ještě bych zjistil zda kabel není tahány smyčkově (v paneláku se tak tahaly běžně). Z jističe veden jeden , nebo dva?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Možná by tam mohl vyhovět jistič 13A.
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Ak si vymenil v kuchyni starý plynový sporák za nový s elektrickou rúrou, alebo si namontoval umývačku riadu, tak budeš musieť natiahnúť nový kábel.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Vladik36: v momente vypnutia ističa je ten okruh zaťažený ako? prípadne aj po akej dobe istič vypne?
Ono aj 10A istič udrží prúd 15A po dobu 1 hodiny, kým vypne tepelná spúšť, preto by bolo dobré vedieť, či je obvod preťažený a istič funguje správne, alebo vypína skôr. Ak vypína skôr, tak potom nasleduje postup so zámenou ističov popísaný sinclairom .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Musíš si vypočítať skratový prúd a podla toho určiť či použitý istič dokáže vypnúť do 0,4s. Ak áno tak ho môžeš použiť.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:08    Předmět: Citovat
Vzhledem ke stáří instalace bych tam nechal 10 A, ať už je tam AL 4 mm² nebo smyčkovaná 2,5 mm². Vím jak to po letech vypadá. Vypínací proudy IJV viz tabulka.
 Velikost:  116.16 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Tiez to vidim na vadny istic. Mal som takto vadny 16A, postupne vypadaval viac a viac, az raz uz nesiel natiahnut. Prepojil som vsetko na vedlajsi 10A a ten nevypadaval vobec az do vymeny vsetkych.
Vladik36
Kamarád bývalý elektrikář mi říkal že je tam hliník 2,5 průřez.ale že na zásvky se měla dávat 4.Co je na tom pravdy
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út září 29 2020, 17:19    Předmět: Citovat
A není ta 2,5 tahaná smyčkově?
