Dell OptiPlex 755 - vymena ICH9
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 21:48    Předmět: Dell OptiPlex 755 - vymena ICH9 Citovat
Mal som dosku z Dell OptiPlex 755, ktora sice fungovala, ale s odpalenym USB radicom v chipsete (jeden port bol prerazeny na zem a ziadny iny nefungoval) sa nedala pouzivat (nema ani PS/2 pre klavesnicu a mys).
Skusil som teda experimentalne vymenit south bridge ICH9DO. Kupil som na eBay. Okolo povodneho som napatlal tavidlo, nahrieval zospodu teplovzdusnou pistolou a ked nechcel ist dolu, tak nakoniec nahrieval zvrchu.
Z dosky odpadlo niekolko padov, ale pravdepodobne su nezapojene:
kód:
A8 A11                  GPIO12 GPIO27
F29 F30                 PERp5 PERn5
G17                     SLP_S5#
K1                      GPIO18
W2 W3                   USBP10N USBP10P
AF10                    SATA4TXN
AH1 AH4 AH5 AH9         HDA_SDIN2 HDA_SDIN1 GPIO34 SATA4TXP
AJ3                     HDA_SDIN3
AK9                     SATA4RXP
Odsal som cin medenym pasikom, nasledne dosku ocistil izopropanolom, napatlal nove tavidlo, polozil novy ICH a teplovzdusnou pistolou nahrieval zospodu.
Operacia sa podarila, ale pacient nezije. Po zapnuti zdroja sa rozbehne, ale nerobi nic, nepocut ani typicke tuknutie, ktore sa bezne ozve pri resete z repraku.
Teraz som v prdeli, lebo neviem, ci je vadny "novy" ICH alebo to mam blbo prispajkovane - ci uz skrat medzi vyvodmi alebo nedostatocna teplota.
Komu sa uz taketo nieco podarilo?
Mensie IO (BGA256 procesor v routeri) tymto sposobom menim bezne a fungovalo to vzdy.
 Velikost:  281.22 kB
 Zobrazeno:  100 krát
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Pokud bylo to BGA nakuličkováno správně, a sedí ti dobře na desce (máš všude stejnou mezeru mezi pouzdrem a deskou), tak je pravděpodobnost slitých kuliček malá.
Spíš bych to tipnul, že je fakt vadný ten šváb.
Naposledy upravil Michal22 dne so květen 23 2020, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Gulocky som pozeral pred osadenim, vyzerali dobre. Ale zda sa mi, akoby v rohoch bola medzera mensia. Chcelo by to rontgen...
Este mam jeden kus, ale neviem, ci to mam skusat znovu. Boli kupene naraz, takze nikto nezaruci, ze je dobry.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Možno blbá otázka, ale neexistuje taká šablóna ako je na tie BGA guličky, ale plastová a hrubá? A miniatúrne pružinky ktoré by sa do nej osadili? Potom by to išlo odskúšať aj na studeno.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 4:40    Předmět: Citovat
Zmizel zkrat USB portu? Třeba je jinde a brání obvodu ve správné funkci.
