Panasonic - ďábel skrytý v detailech
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 19:02    Předmět: Panasonic - ďábel skrytý v detailech Citovat
Najděte čtyři rozdíly na DO...
Co sakra nutí Panasonic, aby na DO na místě používaném pro spuštění aplikací nacpal tlačítko konkrétně pro Netflix, s upozorněním na to, že služba může být kdykoliv ukončena?
Co znamená ta opičárna při spouštění YT? Po opětovném vypnutí to funguje dál.
A kdybyste viděli, jak dlouho jsem hledal přehrávač médií, až jsem si musel přečíst návod a pak ještě jít na internet. No v aplikacích to samozřejmě není... Confused
Dál oblíbenej bug - moje verze SW je nejaktuálnější, přesto je ke stáhnutí novější verze. Very Happy
AS640 vs. FS503E
 Velikost:  178.83 kB
 Zobrazeno:  197 krát
 Velikost:  79.34 kB
 Zobrazeno:  156 krát
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Hele, to si nadiktoval nejspíš konkrétně ten Netflix.
Něco podobného jsem zažil u mobilů - operátoři nutili výrobce k tomu, aby do firmware cpali různé sračky podobného druhu.
Údajně to fungovalo tak, že operátor řekl: buď se přizpůsobíte našim požadavkům, nebo od vás nebudeme brát zboží.
Nebo to taky může být prozaičtější - Netflix Panasonicu něco zaplatil...
P.S.: reaguji jen na to tlačítko Netflix, k ostatnímu se nedokáži vyjádřit.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:35    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
...Dál oblíbenej bug - moje verze SW je nejaktuálnější, přesto je ke stáhnutí novější verze. Very Happy...
Na toto téma jsem nedávno založil vlákno.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 22:48    Předmět: Citovat
No Panďulák má DO ještě jednu vychytávku. Pokud stiskneš na některým programu tlačítko Info (vlevo nahoře u kurzorový růžice) tak pokud má info více stránek, tak listuješ šipkou nahoru a dolů na růžici.
Pokud jsi ale v prohlížení Guide a dáš Info na programu co tě zajímá, tak v něm listuješ pomocí tlačítek změny kanálů. Pokud náhodou stiskneš šipky nahoru a dolů na růžici, tak se změní program.
Zajímavý je, že u nový TV to bylo stejný na šipkách růžice ale po třech aktualizacích co byly od koupě je to na tlačítkách kanálů nahoru a dolů. Vidíš v tom nějakou logiku? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 7:53    Předmět: Citovat
Ano. Člověk si musí pamatovat, odkud se na info dostal a podle toho mačkat tlačítka, jinak si nechtěně přepne program.
Taky by mě zajímalo, na co myslel programátor, když to takto řešil (pokud vůbec myslel). Který uživatel, prohlížející si info o filmu na daném programu (kanálu), má potřebu přepnout program?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Ještě větší maglajs je v ovládání va ovladačích pro DVD HDD rekordéry. Pokud si zvyknete na nějaký styl ovládání staršího rekordéru co má pouze analogový tuner a přejdete na nový co má DV-T tuner a HDMI výstup tak jsou funkce jiné. Jako by to celé naprogramoval někdo jiný.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 13:21    Předmět: Citovat
Tomu s tým YouTube mám ako rozumieť? Že treba mať na TV zapnutú funkciu "Wake on LAN"? A to je k čomu dobré? Aby pokiaľ pri sledovaní YT príde reklama, a vypnem TV, aby sa znova sám cez sieť zapol a prehral reklamu?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Už ta první věta pro youtube je úžasně obrazek_cenzuraí, tedy celá ta zpráva-podmínka.
Wake on LAN bych taky ta viděl ale proč, k čemu u youtube, pro youtube.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Tohle jsem dneska rozluštil. Tam vůbec nejde o wake-on-lan, ale kvůli zapnutí domácího streamu, aby se z mluvící kosti daly jednoduše z YT posílat streamy přímo do televize místo do mobilu.
Ale je to v jednom menu a ten, kdo to tvořil, to blbě popsal.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:44    Předmět: Citovat
A musím uznat, že zapracovali na zobrazení obsahu třeba HDD, na tom starým to byl guláš a tady to vypadá už normálně. Taky konečně respektují formáty a 4:3 je skutečně 4:3, ne roztažená nudle.
