Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt leden 16 2020, 17:09 Předmět: RCF ART 312A MKIII aktivní bedna potřebuji schéma
na táně je pouze starší analogová verze . Tady to má zesilovač v déčku . Ale tam zřejmě problém není . Mezi analogovou a napájecí zemí je 47kΩ což mi přijde dost.
Zaslal: po leden 20 2020, 15:44 Předmět:
druhou bednu bohužel nemám . Ale každopádně po proletování neviditelných studeňáků, bedna hraje tak budu dělat jako by nic. Zřejmě to mají udělané uměle nějakým balancérem, protože i podle schematu na analog, jsou země oddělené napájecí od signálové. Je to bohužel škoda,že to nemám čas prozkoumat, ale čas je limitující faktor.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 20 2020, 18:47 Předmět:
Pokud je tam fakt někde upadlý GND spoj, nulový propoj a podobně, tak počítej s tím, že při nějaké manipulaci někde něco uvnitř blafne a bude to asi dost drahá oprava, pokud ne rovnou totálka elektroniky. Tyhle bedny se obvykle používají v párech, tak snad druhá v dosahu je? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
