Zaslal: so prosinec 21 2019, 21:28 Předmět: Sušička AEG Lavatherm 57800 - chyba snímače vlhkosti prádla.
Zdravím vespolek, soused řeší problém se sušičkou a tak nějak se snažíme přijít problému na kloub...
Sušička byla "mrtvá", po výměně TNY264 a jednoho 5W odporu zase ožila..
Sušička suší, po několikanásobném spuštění programu 30min prádlo usuší..
Problém je, že po spuštění jakéhokoliv programu ubíhá čas velmi rychle a program skončí do 30minut s tím, že prádlo je suché.. Opětovné spuštění je ukončeno do minuty, že prádlo je suché.. Někdy i při mokrém prádle vytaženém z pračky je program hned ukončen..
Sbírací kroužek na hřídeli i kartáček, co sbírá odpor prádla z žeber je vyčištěn a funkční.. Takže nejedná se o mech. problém..
Vyhodnocovací elektronika je na hlavní desce, chycená z trafa vlastním vynutím, galvanicky oddělená od zbytku zdroje a přes optočlen předává informaci zbytku elektroniky..
Pasivní součástky proměřené, jen mne zarazilo, že obě tlumivky mají 70 Ohm, což mi přišlo dost.. CO je to za šváb nevím, je to nečitelné..
Napětí za tlumivkama bylo 11V, takže OK.. Na diodu v optočlenu šlo nějakých 1,7V - takže taky OK.. ten šváb se nakonec podařilo identifikovat jako LM393, takže primitivní komparátor.. Nakonec zjištěno, že je taky OK..
To že to nějak funguje zjištěno, že s prádlem zkracovala program a tvrdila že je suchý, bez prádla se hned vypla.. Takže něco to měřilo..
A závada nakonec byla špatný ukostření v připojovacím terminálu u síťového kabelu.. Chyběl šroubek, který kostří šasi.. Takže ZEM šla do přímo ze zásuvky až do řídící elektroniky do měřícího obvodu, ale nebylo propojená s kostrou sušičky.. A měřící snímač měří odpor prádla vůči kostře..
Děkuji za zprávu jak to dopadlo. To se tu málokdy čte. Obecně je na fóru spousta dotazů jak vyřešit to či ono, ale jak to ve finále dopadlo se už nedozvíme. Ještě navrhuju aby zadavatel otázky dopsal u předmětu slůvko "vyřešeno". _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
