zvaranie TIG ochranna atmosfera
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 12:57    Předmět: zvaranie TIG ochranna atmosfera Citovat
Ahojte,
videl som na nejakych videach ze ludia zvaraju aj ocel TIGom, otazka je, ci sa musi pri zvarani ocele netaviacou elektrodou tiez pouzivat Argon, alebo by bolo mozne aj CO2 ? A ked nie CO2, preco, ked pri MIGu to je mozne?
Fero
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Já si ještě matně z průmyslovky pamatuju to, že Argon je inertní plyn, CO₂ je aktivní plyn.
Zkratka MIG znamená Metal Inert Gas, takže svařování kovovou elektrodou (drát) v inertním plynu.
CO₂ je aktivní plyn, takže zkratka pro svařování je potom MAG - Metal Active Gas, svařování kovovou elektrodou v aktivním plynu.
TIG je svařování netavící se elektrodou (za mě se užívala zkratka WIG - Wolfram Inert Gas, ale to byla spíš specialita našeho učitele v technologii, který uměl jenom rusky, tak pletl ostatní zkratky do jednoho učiva).
Takže z těch zkratek vidíš, že při použití CO₂ by to už nebyl TIG, ale TAG (jestli to vůbec existuje).
Svařovat by tím určitě šlo, ale nedokážu posoudit, jaký by to mělo vliv na kvalitu sváru.
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 13:24    Předmět: Citovat
hmm, no MIG - som myslel MAG - teda ludovo povedale COcko...
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 13:40    Předmět: Citovat
Tady na Svarforu píšou, že by ti wolframová elektroda (při svařování v atmosféře CO₂) hned shořela.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2640
Takže opravuji svoje tvrzení, metoda TAG je nepoužitelná.
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Aha, ok, teda, iba Inertny plyn... Dik
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Pri tigu sa nedá používať CO2. Musí to byť argón alebo nejaký interný plyn. Keď použiješ CO "zhorí" ti netaviaca elektroda.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 16:03    Předmět: Citovat
A Michal napsal co?! Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Poznejte 5 rozdílů. Laughing
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Dané téma je mnohokrát diskutováno na svarfóru, vždy se stejným výsledkem. Nejde to ani teoreticky, ani prakticky.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po únor 10 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Ja to mam nie len prediskutovane ale aj osobne vyskušane. Došiel mi argon, skusil som CO a pohorel som. Michal alebo kto bol rýchlejší ako ja.
