napajaci kabel k PMD
PříspěvekZaslal: so listopad 09 2019, 16:16    Předmět: napajaci kabel k PMD Citovat
Mám kábel k PMD 85 s vytrhnutými drôtiki z konektora. Na oboch koncoch je konektor WK 180 35, ale na každom je iné číslovanie kontaktorv. Tuší niekto, ako to má byť správne zapojené?
 Velikost:  270.52 kB
 Zobrazeno:  102 krát
vlado5
Založen: Jul 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 10 2019, 16:52    Předmět: Citovat
V prílohe prikladám zapojenie zdroja k PMD85....
 Velikost:  69.11 kB
 Zobrazeno:  152 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Někdo asi jeden konektor upravoval (vyměnil piny). Jde o to, jestli také neprohodil jednotlivé vodiče!
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 20:44    Předmět: Citovat
To je klasika, "zrcadlo". Někdo měl jen těliska a nebo celý konektory samce a tak v nich piny vytahal a nacpal místo nich samice.
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2019, 23:58    Předmět: Citovat
A teraz ktorý je originál a ktorý zbastlený? Je na tie konektory nejaký katalóg?
vlado5
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 9:49    Předmět: Citovat
Odporúčam ísť na stránky Martina Schoteka (schotek.cz). Tam máš pomerne detailne zdokumentované PMD85. Prinajhoršom si svoje PMD odkrytuj, podľa mňa nie je problém vysledovať jednotlivé napätia a ich zapojenie na konektor....
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Tady přeci někdo nascanoval a dal odkazy ke stažení na těch 5 modrejch katalogů Tesla z konce bolševika. Co si mamatuju, tak tam Jihlava byla, jen nevím zda vše co dělali. Je to ve svazku 3 strana 643-649.
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:04    Předmět: Citovat
Vďaka za odkaz na katalóg, ale nie je tam o číslovaní kontaktov ani čiarka.
Záhada je ešte záhadnejšia, lebo rôzne sú číslované aj konektory na zdroji a na počítači. A rôzne je to aj v schéme zdroja a v schéme počítača.
Myslím, že už to nejako zbastlím, ale rád by som vedel, ktorý komunista toto spôsobil a čo tým chcel dokázať.
celé schémy:
http://www.schotek.cz/pmd/scan149ax.gif
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/pmd10-schema_129.jpg
 Velikost:  97.75 kB
 Zobrazeno:  55 krát
 Velikost:  75.86 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  31.08 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  7.91 kB
 Zobrazeno:  53 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2019, 22:10    Předmět: Citovat
No tak ti nezbyde na zdroji ty napětí změřit a v PMD zkontrolovat ohmetrem kam kterej pin jde a číslování si sesouhlasit.
