Můj problém:
ve zdi mám natažený kabel HDMI high speed + ethernet, který je na jednom konci s konektorem, na druhém konci jsem ucvakl konektor a bude zde zmíněná zásuvka. Problém nastává v případě připojení zásuvky, jelikož kabel ve zdi má 5 manších svazků a 4 volné dráty oproti kabelu který mají v návodu od ABB (4svazky + 7 drátů.)
při zapojování mi sedí všechny barvy dle návodu, akorát na svorky 18,19,20 zbyl poslední pátý svazek (oranžová+bílá+stínění). nepřipojil jsem jej- nefungovalo, zkusil jsem jej připojit na volné svorky dvěma způsobama - nefunguje). Nevíte někdo prosím co se s tím dá dělat? lze to připojit nějakým jiným způsobem? nebo je nutné vyměnit kabel? v případě výměny, jak poznám že kabel co kupuji má požadované parametry (4svazky + 7 drátů)?
Zaslal: čt duben 25 2019, 17:30 Předmět:
Pokud myslíš "šlusmetr", tak to určitě má. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
