Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá leden 17 2020, 22:59 Předmět:
To Kvíčala: mám teď na stole Samsung UE32C6500. MB BN9403405BDatd. Cykluje. Zapne se, naskočí na okamžik obraz trošku cca 2-3 mm vertikálně roztřesený, pak se TV vypne a pořád dokola. Je to něco podobného, NAND, nebo je vše jinak? Napětí OK. Dík za případné rady. František.
Zaslal: pá leden 17 2020, 23:13 Předmět:
V čem? Podsvícení nebo se odpojuje něco v propojení? Dřív to běželo určitou dobu, několik minut. Už si ale nepamatuji, zda tam byl bezvadný obraz za studena nebo až po zahřátí. Každopádně tam byl nějakou dobu úplně perfektní obraz. Nějakou dobu byla TV "u ledu" teď jsem se k ní vrátil.
