TV LG37LC2R dětský zámek-vyřešeno
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2019, 21:45    Předmět: TV LG37LC2R dětský zámek-vyřešeno Citovat
Zdravím, dá se bez DO resetovat nastavení? Po zapnutí jen vypíše "child lock on" Dálkový ovladač není, zmizel, Roky jede přes STB tak nebyl potřeba Sad
Naposledy upravil wlezley dne út květen 14 2019, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 7:43    Předmět: Citovat
pusti te to do menu pres panel na TV? jestli ne tak mas smulu...
wlezley
PříspěvekZaslal: po květen 13 2019, 10:00    Předmět: Citovat
Mám smůlu, jen vyskočí zpráva. Vyzkouším univ. ovladač a jinak SD. Škoda, ale i tak děkuji.
wlezley
PříspěvekZaslal: út květen 14 2019, 12:48    Předmět: Citovat
Nevzdávat se, třeba to někomu pomůže:
In Child lock ‘On’, if the set is turned off, press the r / I, INPUT, PR D / E button on the set or
POWER, INPUT, TV, PR +/- or NUMBER buttons on the remote control.
- With the Chi ld lock On, the display ‘ Chi ld lock on’ appears on the screen if any button on the
front panel is pressed while viewing the set.
