Identifikace tranzistoru
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 1:12    Předmět: Identifikace tranzistoru Citovat
Ahoj
Věděl by někdo prosím výrobce nebo něco co by mne dovedlo k nějakým údajům o těchto, předpokládám, tranzistorech? Děkuji
hodos
Založen: Jul 11, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 2:43    Předmět: Citovat
Jsou to ruské tranzistory.
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 5:44    Předmět: Citovat
Ty oranžové jsou KT315.
Katalog
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 6:06    Předmět: Citovat
V oranžovým epoxidu se v Sovětským Svazu dělaly 3 typy - KT312, KT315 a KT361 - první 2 byly NPN, poslední PNP. Všecky se třídily ještě minimálně na 3 podtypy s písmenným indexem "A", "B", "V" a dál podle azbuky (takže ty písmena vypadají jako A, Б, В ...) - lišily se většinou proudovým zešilovacím čunitelem, někdy i dalšíma parametrama. Protože se dělaly ve vícero fabrikách a ne vždycky byl oranžovo-červenej epoxid k dispozici (ano, známý problémy plánovanýho hospodářství = nic nebylo když to člověk potřeboval, ale musel si to nejdřív zadat do plánu na příštích 5 let dopředu), tak se dalo setkat i s produkcí sytě žlutou, hnědavou a i černou. Jestli se dobře pamatuju, tak měly řazení vývodů ECB při pohleduna potisk, na rozdíl od našich KC14x/50x, kterýma se daly do jistý míry funkčně nahradit - naše byly EBC s výjimkou KF124-125, který měly piny stejně jako tyhle ruský potvory.
Velikou nevýhodou těch ruskejch bylo to, že k nim nebyly dohledatelný žádný podklady a nahrazovat se musely naslepo - kdo se dostal k ruským "správočnikům", byl king. I jejich páskový vývody se snadno lámaly nebo uhnívaly těsně u zátavu do pájky a nebyl problém v nefungujícím přístroji najít takovejhle tranzistor, držící jen na jedný zapájený nožičce - obě zbylý měl ulomený/uhnilý těsně nad pájkou ... Jedním slovem - strašný sračky to byly ...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 8:40    Předmět: Citovat
Ruské tranzistory, možno niekomu pomôže:
Rus transistor.pdf
 Soubor:  Rus transistor.pdf
 Velikost:  186.36 kB
 Staženo:  214 krát
ferdislav
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Vyborne, dik moc kluci za vsechny informace, zkousel jsem v guglu ruzny kombinace tech cisel a pismen na potisku a prdlajs, katalogove udaje si radsi nekam ulozim, kdo vi na co clovek jeste narazi!
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 12:21    Předmět: Citovat
Tvar puzdra spolu s písmenom v hornom riadku označuje typ tranzistora. Symbol v hornom riadku je podľa fabriky. Číslo v spodnom riadku je dátum výroby v tvare MM RR - mesiac rok.
Ruské súčiastky je treba hľadať v azbuke. Aj tie písmená, ktoré sú s latinkou rovnaké. Ruská klávesnica sa dá jednoducho pridať alebo odobrať v nastaveniach Windows. Jednoduchšia možnosť je otvoriť si v internetovom prehliadači v jednej záložke Gúgeľ a v druhej Gúgeľ translator a nastaviť preklad z ruštiny. Dá sa tam potom zobraziť pomocná klávesnica s azbukou. Na nej naklikať požadovaný kód súčiastky a text potom skopírovať do vyhľadávača.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 11 2019, 21:05    Předmět: Citovat
Ty tranzistory jsou šmejdy k ničemu, klidně je zahoď.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 0:08    Předmět: Citovat
No jo, ale zase jsou hezky barevný Jezevče, to už dneska neni : )
Díky překladači jsem našel hned tři šikovné sovětské katalogy
Polovodiče: tranzistory.
Příručka polovodičových diod, tranzistorů a integrovaných obvodů.
Tak nevím jestli je toho plný internet nebo to byla náhoda ..
je to zde kdyby se to ještě někomu hodilo
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORYUNOV_Nikolay_Nikolaevich/_Goryunov_N.N..html
ještě jednou dík!
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 11:26    Předmět: Citovat
Ono DNESKA je s dostupností takovejch informací právě díky internetu poněkud jiná situace, než před 30-40 rokama, kdy ty ruský šmejdy vévodily dovážený technice ze "Země kde zítra už znamená včera" ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 14:35    Předmět: Citovat
Z té doby mám pouze "Technické údaje polovodičových součástek - výběr ze zemí RVHP" (J. Taurek, SNTL 1980).
Obsahuje asi 6500 součástek z let 1958-75. Mám dojem, že mimo některé články v AR jinak nic dostupného nebylo.
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Přesně tak, originální ruský "Správočniki" se sem prakticky nedostávaly - mimo jiný i proto, že tahle výroba byla v Rusku poměrně striktně utajovaná a ani samotní amatéři neměli často k dispozici všecky potřebný údaje, většinou si je všelijak sdělovali často až obskurním způsobem - třeba formou výroby přefocovanejch knih na dokumentovej film a šířením fotokopií nazvětšovanejch na průmyslový fotopapíry určený ke kopírování dokumentů - protože samozřejmě i v Rusku se tenkrát všude v zaměstnání doslova velkoformátově "privatizovalo" a co si člověk neopatřil samovýrobou nebo neukradnul v práci, to musel shánět na černým trhu - od jinejch, který to samozřejmě sami v tý svý práci ukradli a pod rukou prodávali dalším. Vím o jednom výtisku, kterej měli důstojníci na útvaru, kde jsem sloužil v letech 1990-91 - protože si ho koupili někde pod rukou od ruskýho oficíra během výcvikovýho pobytu v Sajúzu (sloužil jsem u radarů spolupracujících s PVO rakeťákama = až do roku 1989 včetně se z tehdejšího Československa ob rok jezdilo na ostrý střelby na raketovou střelnici v okolí základny Kapustin Jar u Kaspickýho moře), kde to ani v normální tržní síti dostupný nebylo - a že tam vydávali obrovský množství odborný literatury včetně často neautorizovanejch překladů západních autorů.
ferdislav
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 17:35    Předmět: Citovat
No on ten internet je sice na 90% k ničemu,ale na toto je super, ty katalogy už nikdo asi nikdy nevydá, lidí co s tím pracovali, je míň a míň a kolikrát bez informací od znalejších kolegů se člověk nehne z místa nebo se pohne třeba špatným směrem a je to kolikrát v detailech, vidím to na mladších, že některé věci co já beru za samozřejmost, oni vůbec netuší nebo nechápou, no a tak je nás několik generací a informace se tenčí, nebýt takováto místa kde si lidé nezištně pomůžou, tak toho vím polovinu...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Hodně málo se ví, že např. pnp řada KT209 opravdu velmi málo šumí.
Problém je, že je v Evropě prakticky nejde sehnat.
Mají svůj komplement s podobně malým šumem, nevzpomíním si už na označení, ale to bude s dostupností podobný.
A takový BC550/560 od různých druhovýrobců mimo Philips si strčte laskavě do prdele. To jsou generátory výstřelovýho i kontinuálního šumu..
Jenže Philips tu opět není k sehnání.
Musím najít někoho, kdo by mi v Polsku, za provizi pochopitelně, nakoupil určitý typy tranzistorů. Podle dodaných fotek potisku a vývodů, jak maj vypadat. Polský eshopy jsou na polovodiče sebevražda.
Sehnat v Polsku origo potenciometr Telpod /co jich vyráběli mraky a ještě vyváželi/ je dneska slušnej výkon a to neberu ohled na cenu.
Potřebuju poťák hlasitosti do PW8010 či PW7010 - nesehnatelný prostě.
Ani poškozenej, s jednou dráhou dobrou.
