jaká je síť mezi střídačem a fotovoltaickými panely?
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 6:53    Předmět: jaká je síť mezi střídačem a fotovoltaickými panely? Citovat
Všiml jsem si že někteří projektanti a revizní technici píšou že mezi fotovoltaickými panely a neizolovaným střídačem (bez transformátoru) je IT 1000Vdc. A to je podle mne špatně, když je to přes střídač vodivě spojeno se sítí TN-C-S.
Mezi vodiči je DC napětí třeba 600Vdc (dle počasí) a mezi vodiči a zemí je 115Vac (polovina síťového napětí, zřejmě dle střídače jestli 1f. nebo 3f. a kolika úrovňový je). Jak správně napsat tuto napěťovou soustavu?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:38    Předmět: Citovat
To by neměl určovat revizák, ale projektant nebo konstruktér střídače...
A existuje i možnost, že to nebude "žádná" síť, prostě je to tak nestandardní rozvod, že se to nedá korektně napasovat na žádnou síť (soustavu) podle norem, takže to označíme za nesíťové rozvody a pak je na konstruktérovi, projektantovi,... aby vytvořili podmínky pro bezpečný provoz.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Výstup střídače je obvykle TN-S,vstup do střídače z panelů je 2DC nebo 2DC+M,ale nejde to považovat za IT u beztransformátorovýho střídače.Pokud ale má střídač na vstupu DC/DC s impulzním trafem,pak by to teoreticky IT bejt mohlo,záleží na vzdálenostech a tom imp.trafu.To napětí je podle střechy,podle toho kolik panelů je v sérii(obvykle jsou to ty 40V,málokdy ty 22V).Pokud střecha dovolí,jde dát víc sekcí se stejně panelama pro větší proud a jsou na to speciální oddělovací diody(obvykle jsou jenom na plusech směrem do výstupu,někdy i směrem z mínusu výstupu k těm sekcím).Napětí "stringu" naprázdno je 400V(v sérii 10ks panelů),600V(15ks),800V(20ks) a speciál panely i 1200V(30ks).Těch 10ks jsou 1F aplikace,kde stačí vyrobit 325V a class-D koncákem vyrobit AC 230V.Na 3F aplikace už je potřeba ten string z 15-20ks a třeba dvojitej(tj.40ks + 2-4 ty diody).
BTW.Pro baterku z Tesly 480V snad 1500Ah je to 12-48ks podle polohy objektu a spotřeby proudu.Z toho jde vyrobit střídačem s rekuperační schopností IT 3x240V(k tomu už jde dopasovat i vrtule) a z toho DY1 trafem odpovídajícího výkonu 3x400V TN-C/S.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:49    Předmět: Citovat
No, kope to hrozně..
