Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 31 2018, 19:00 Předmět:
A nezkusíme ten dosavadní opravit??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt listopad 01 2018, 8:25 Předmět:
mám analog C1 118A ale nějak nevím kam to píchnout, hledal bych nějaké kondy ale nemám šanci rozlišit mezi temi blechami co je co. Datasheety jsem nenašel a je to vše tak miniaturní že mám strach že něco prozkratuji..
Zaslal: čt listopad 01 2018, 16:22 Předmět:
je mi jasné že s tím moc nenaměřím, ale říká že
" Czas rejestrowania badanych sygnałów Ograniczony wolnym miejscem na dysku "
má log analyzátor a anal. spektra.
Bude to spíš nf, ale budiž- nemůžu chtít vše...
nic jiného s lepšími parametry a dlouhým záznamem a v rozumné ceně jsem nenašel
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: čt listopad 01 2018, 19:32 Předmět:
Záleží co od toho čekáš. Mám i normální stolní digitální škopek a je to dost velký rozdíl. Hanteka používám většinou na auta, kde nemůžu použít klasický napájený ze zasuvky, protože není k dispozici. Ovládání je takové těžkopádné a reakce pomalejší. Na takový to ověření že kmitá oscilátor u CPU, nebo jestli čte data z paměti to stačí. Ale pozor většina těchto levných USB osciloskopu nemá odděleny vstupy!!!!! Ale při ceně lehce přes 1000kc je to dobrý zarizeni pro někoho kdo to použije párkrát do měsíce. V práci máme několik USB osciloskopu značky picoskope s cenovkou desetkrát větší a nevidím v tom moc rozdíl. Podpora u hanteku vcelku funguje cca 1-2x do roka vyjde nová verze ovladaciho sw. Dokonce jsem hodně nechal v práci zkalibrovat v měřící laboratoří a na pár největší rozsahu přesnost odpovídá udávaným hodnotam, mnohdy je o dost lepší.
Zaslal: čt listopad 01 2018, 20:00 Předmět:
(Ty černé jsou rezistory. Ty světlé jsou kondenzátory, přinejhorším cívky.)
HC74 = 74HC74
Ta relé jsou tam pravděpodobne pouze pro přepínání AC/DC vazby. (AC půjde skrz ty kondenzátory u nich.)
To logo, které vypadá jako tlačítko "Play" je analog devices:
8544 = AD8544
AD8541_8542_8544.pdf
(Takže čtyřnásobný operák.)
SILABS F321 = SILABS C8051F321
C8051F32x.pdf
(Mikrokontrolér s instrukční sadou do nějaké míry kompatibilní s MHB8051.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: pá listopad 02 2018, 10:01 Předmět:
díky, zkusím to ještě nějak osahat, ale moc naděje si nedávám. Pro ilustraci přikládám foto jak se to chová. Začátek je ok, pak něco naběhne. Nevím jestli jsou to oscilace něčeho anebo nadměrně zesílený šum a vypadá to že měřený sinus se přepne do modrého kanálu. Vše se děje samo bez zásahu zvenčí.
Ohřátí nebo chlazení nemá vliv.
Zaslal: pá listopad 02 2018, 15:50 Předmět:
Habesan napsal(a):
No, já bych spíš napsal, že to má instrukční sadu kompatibilní s procesory řady 8051, protože hledat MHB8051 je docela dřina. Základní sada instrukcí je vždycky shodná, jen se různě přidávají speciální registry+ patřičný HW a zvyšuje rychlost. Třeba na 25MIPS místo 1-2 MIPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
