Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so květen 23 2009, 8:38 Předmět: funkce termostatu u lednice
Nevyskytuje se tady nějaký chlaďař nebo někdo kdo ovládá tenhle obor?
Jde mi o to, jak nové lednice poznají, že je potřeba na čas vypnout a automaticky tím odmrazit. Mám Electrolux kde se nepovedl termostat. Rezaví u něj kapilára a ta rezavá voda po ní stéká do vnitřku a vůbec to nevypadá pěkně. Chtěl bych ho nahradit elektronickým, ale vrtá mi hlavou to, jak je zajištěné to samoodmrazování. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1379 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so květen 23 2009, 10:13 Předmět:
Ak tam je mechanický termostat tak tam nie je žiadna iná logika,aspoň u CALEX čo mám doma to je tak a je to dosť doná chladnička.Je to dané konštrukciou.CHladnička je bez výparníku(mrazáka ako to bolo u starých chladničiek.Je tam zvyslý chladič.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: so květen 23 2009, 10:37 Předmět:
Čo sa týka odmrazovania tak to by mal zabezpečovať elektronický termostat, kde sa dá nastaviť odmrazovací cyklus napr. každý "7" deň. Funguje to tak u profi chladničiek mrazničiek, že horúci plyn z kompresora nejde do chladiča ale cez solenoid priamo do výparníka. ten sa zohreje a rozmrazí námrazu. Potom sa solenoid zatvorí a bunguje to ako predtým.
V chladiacom stave ide chladivo z kompresora do chladiča (výmenníka) a odtiaľ kapilárou do výparníka a z výparníka päť do kompresora.
V odmrazovacom režime ide horúce chladivo z kompresora cez otvorený solenoid priamo do výparníka a späť do kompresora.
Výrobca tvrdí, že je to rýchle a účinné odmrazenie, nakoľko netreba vyberať pokrm z chladničky, mrazničky.
Zaslal: so květen 23 2009, 11:27 Předmět:
Tady žádná elektronika není, jen obyčejný kapilárový termostat. Prostě jednou za někdy lednice usoudí, že by měla odmrazit a přestane chladit. Poznám to podle pití, které je docela teplé a podle kapek na zadní stěně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Pokud tam mas obycejny mechanicky termostat, tak nehledej zadny zazrak. Tohle jde jen u lednic "NoFrost". To znamena u lednic co nemaji klasicky vyparnik, ale vyparnikem je zadni stena lednice. Tam jde jenom o to, ze ten klasicky termostat ma rozsirenou hysterezii. Pokud chladi, tak kondenzujici voda mrzne na zadni stene, pokud skonci chladici cyklus, tak se stena ohreje na +2 - +4 °C a namrzle kapicky vody stekaji dolu do sberace a odtekaji na kompresor, kde se diky teplote kompresoru vypari .
Pokud jde o nahradu termostatu, klidne tam dej jakykoli elektronicky, nastav na +3°C a hysterezii na 1,5 - 2 stupne (+3°C sepne, +1,5°C vypne), bude to fungovat bez problemu...
Zaslal: so květen 23 2009, 16:44 Předmět:
Ale vždyť to píšu, nemá výparník, ale chladí prakticky celá zadní stěna. Už předchozí lednice Polar to měla úplně stejně, taky chladila zadní stěna a taky se občas sama odmrazila. Ten cyklus je napravidelný, ale určitě to trvá několik dní. Podle toho co tvrdíš by musel jít kompresor velice dlouho a pak zase dlouho odpočívat, to se ale neděje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ale vzdyt jooo. Chladi zadni stena. Akorat ze odtavani kazdych 24 hodin pres ventil u kompresoru u mechanickeho termostatu proste NECEKEJ...
Proste je to udelany tak, ze hystereze spinani je vetsi a tech +2 nebo +4 staci na to, aby ty kapky primrzle na zadni stene odtaly... Jine casovani tam u mechanickeho termostatu proste NENI. Fakt, nekecam...
Staré Calexky měly za výparníkem topný kablík, který topil, když se nechladilo, prostě termostat byl přepínač. Když se termostat zaseknul v režimu odmrazování, tak ten kablík stihnul za noc vytopit chladničku třeba na 25°C.
Zaslal: so květen 23 2009, 20:11 Předmět:
Tady nejde o to, co čekám. Jde mi o to, podle čeho ta lednice usoudí, že má odtávat. A když už odtává, že má zase začít chladit. Nic víc a nic míň. Psal jsem, že to není každý den a že je to pokaždé jinak.
Když tam dám elektronický s relé, bude to nejspíš nastejno jako s tím starým mechanickým. U té elektroniky půjde jen o to, jak velká by měla být hystereze.
Tohle je spíš zvědavost, ale snad to sem patří taky.
Ideální by byl opravdu nějaký chlaďař, ale jak se zdá, tak se tady nevyskytuje. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: so květen 23 2009, 21:26 Předmět:
Ta lednička udržuje vnitřní teplotu podle nastavení termostatu na 2-10 stupňú.Když běží kompresor,teplota výměníku klesne pod bod mrazu a usazuje se na něm led.Když kompresor neběží,teplota výměníku stoupne nad 0 stupňú a led odtává.Když se lednice hodně otevírá,běhá kompresor častěji a led nestihne odtát a pak odtaje až třeba v noci,kdy se do lednice neleze a čas mezi zapnutím kompresoru je delší. _________________ 007
Zaslal: ne květen 24 2009, 9:31 Předmět:
Tohle zní rozumně. Měl bys ještě tip na kolik by měla být nastavená ta hystereze? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne květen 24 2009, 19:23 Předmět:
Když sem koupil novou lednici,tak sem si orientačně "cejchoval" stupnici termostatu (původní měla jen znaménka + a -),takže sem do lednice zavřel digitální teploměr s pamětí min a max (přes noc,aby otevírání lednice nemělo vliv) a rozdíl teplot byl 2.5 stupně,tak bych tu hysterézi nastavil taky tak. _________________ 007
Vyměňoval jsem v jednokompresorové dvoudveřové lednici s mražákem desku elektroniky (jedná se o lednici s elektronickým ovládáním) a při té příležitosti jsem si prohlížel zapojení kompresoru. Nevím jestli je to možné, ale podle mě tam ten kompresor byl zapojen napřímo, pouze přes rozběhové relé, jiné ovládání, od elektronického termostatu atd. jsem tam neviděl. Ještě mě zaujalo, že po zapnutí do sítě byla vždy dost velká prodleva než se kompresor rozběhl (odhadem cca 5min), poté se kompresor rozběhl a lednice i mražák zatím 4-tý den normálně fungují. Je možné že by takto mělo fungovat? že by vypínání kompresoru obstarávalo pouze to rozběhové relé? Jediná věc v chladícím okruhu ovládaná elektronikou, které jsem si všiml byl elektroventil, přepínající zřejmě chladící okruhy.
sr71: To zpoždění je když třeba vypíná a zapíná elektrika po nějakým výpadku, tak aby ten kompresor pořád nestartoval a nezastavoval. Ikdyž co jsem zatím viděl bylo to spíš tak, že při prvním zapnutí naskočil hned, ale když se vzápětí vypnula elektrika a zse zapnula, tak se rozjel až po nějaké době
Andrea napsal(a):
starý dobrý časy, kdy se nehonila každá kWh Ikdyž je fakt, že tohle bylo asi fakt plýtvání
