Zdravím, získal jsem z výprodeje téměř zadarmo holící strojek, ale bez kabelu. Na strojku je uvedeno napájení 5V, 1000 mA a je tam schema zapojení. Ale netuším, zda je zvykem uvádět toto schema z pohledu kabelu nebo konektoru na přístroji, což má na polaritu zásadní vliv a nechci to zbytečně zničit. Jak to bývá zvykem?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8990 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá květen 04 2018, 9:00 Předmět:
Když je to na přístroji, tak je to pohled na něj, když na adaptéru, tak zas pohled na konektor toho adaptéru. Tak bych to alespoň chápal já. Tento konektor mám na Braunu taky, ale polaritu z hlavy nevím.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 644 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá květen 04 2018, 9:52 Předmět:
Tak jsem vzal do ruky měřák a svého Brauna a zjistil jsem, že polarita napěti na výstupu adaptéru odpovídá nákresu na tvé fotce. Na přístroji samotném by při pohledu na kontakty konektoru z vnějšku tedy měla být polarita opačná, ovšem čert ví, jestli je na to nějaká norma, nebo jestli každý výrobce si to dělá, jak chce.
Zaslal: pá květen 04 2018, 20:12 Předmět:
Takže pžedevším se musím omluvit, nejde o Braun, ale o Remington. Vždycky jsem měl Brauny, takže jsem to spletl. Strojek totiž už dlouho nepoužívám, protože je vadná planžeta a novou nemůžu objednat, jelikož na strojku není uveden typ a návod nemůžu najít.
Na strojku samotném není tedy uvedeno vůbec nic, ale na síťovém adaptéru je úplně stejná malůvka (stejná polarita) jako na tvé fotce. Opravdu je těžké říct, jestli z toho lze něco dovodit. Můj adaptér dává 12V, tak zkus použít zdroj s omezením a pomalu přidávat proud až se strojek rozběhne. Ovšem je tu háček, jestli je strojek akumulátorový, tak poběží až po aspoň částečném nabití akumulátoru.
Taky jsem se mrknul na svůj Braun, na strojku ani na adaptéru není nic, jen na koncovce šňůry je indikovaná polarita. Ale je tam 12 V. Není nad to, když je víc možností.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 04 2018, 21:22 Předmět:
Najistejšie bude asi otvoriť ten strojček a pozrieť ako je to tam zapojené. Elektrolyt na vstupe napovie. Tiež je možnosť zmerať odpor medzi jednotlivými pólmi a kostrou, zem bude pravdepodobne spojená s kostrou. Teda obvykle to tak býva. Ak je tam nejaký nabíjací modul pre Li-Ion, tak na kostru nebude napojené nič, a navyše prepólovaním sa tento modul spáli. Takže tá prvá možnosť.
S tým že rovnaký konektor a iný výrobca, na to pozor. Mal som externé CD napalovačky, obe konektor štvorkolík s 5V a 12V. Každá ho mala inak zapojený, zámena zdrojov by znamenala kompletné odpálenie elektroniky. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Pri pohľade na konektor prístroja je polarita správne . To čo uviedli platí pre prístroj a nie kábel . S Bernard-ovým káblom to sedí . + v pravo na štítku prístroja . .
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá květen 04 2018, 22:42 Předmět:
Ak je na prístroji vyznačená polarita, tak to VŽDY značí polaritu na konektore toho prístroja z pohľadu naň. Vyznačená polarita na kábli zas označuje VŽDY polaritu na konektor z predu. Rovnako vyznačená polarita na adaptéri vyznačuje VŽDY polaritu na konektor z predu. Toto dodržujú aj dlhozrnné ryže. Problém je iba pri tzv. univerzálnych adaptéroch, kde si môžte meniť koncovky. Síce na nich je tiež značenie, ale úprimne, kto z bežných spotrebiteľov vie, o čo ide. Otočí to a pichne, ako mu to vleze do ruky.
