2G / 3G / 4G síť
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 12:07    Předmět: 2G / 3G / 4G síť Citovat
zajímalo by mne, zda existuje nějaký testovací software , ideálně pro wokna, který by běžel v pozadí a testoval aktuání připojení počítače do mobilní sítě přes USB modem, zda to připojení běží v 4G nebo jen 3G nebo ani 3G.
Také, zda takový software pro pro android pro ty rádoby chytré telefony.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 13:15    Předmět: Citovat
pro usb modem to obvykle umi aplikace od operatora dodana k modemu a androidi telefony to umi nativne zobrazovat v rolete...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 20:57    Předmět: Citovat
do mobilu (Android) Netmonster (česká aplikace a ve spojení s databází z gsmwebu umí po stažení databáze zobrazovat i jméno a umístění buňky)
Pro fajnšmekry s rootem a podporovaným mobilem pak Network Signal Guru - tam se zobrazují i hooodně podrobné informace o síti a umí i zásahy do nastavení ve smyslu třeba výběru frekvenčního pásma LTE
petula
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 6:24    Předmět: Citovat
o mobilním telefonu neuvažuju. Spíše o USB Huawei E3372 nebo možná tablet. Takže mi jde v prvé řadě o takévý software pro E3372.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 27 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Tablet se dá pořídit rovnou na SIMku a nepíšeš, na jakém systému ten Huawei E3372 bude připojený. Tady je video z Win7, kde je patrno, k jaké síti je připojený (LTE).
Dnes jsou většinou USB modemy připojeny přes RNDIS, tak netuším, jestli by na něj šly poslat AT příkazy? Kdyby jo, tak by to šlo nejspíš přes nějaký zkontrolovat.
Na Androidu je signalizace (jak už psal keemo) ve stavové liště, nebo se to dá zkontrolovat i příkazem:
kód:
shamu:/ $ getprop gsm.network.type
LTE
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 7:04    Předmět: Citovat
Typ připojení lze zjistit AT příkazem.
Pokud trochu programuješ, můžeš si napsat aplikaci.
https://stackoverflow.com/questions/24841424/at-command-to-identify-connection-type.
Jinak druh připojení také barevně indikuje kontrolka na modemu.
czatlantis
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 7:28    Předmět: Citovat
E3372 umí AT příkazy (aspoň ty co mám já - od Tmobilu po připojení do mikrotiku běží jako COM port a vytáčí se tam PPP spojení), v Mikrotiku se dokonce zobrazuje číslo buňky v HEX (dá se pak dohledat na gsmwebu co je to zač)
Taky to umí napevno změnit režim a/nebo frekvenci sítě, víc zde třeba
http://www.prepaidgsm.net/forum/archive/index.php/t-8627.html
