delonghi 6600 primadonna
martinero
Založen: Nov 08, 2017
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 9:43    Předmět: delonghi 6600 primadonna Citovat
Poprosím o radu. primadonna 6600, pomaly nahrieva. Klasika vymenil som topné teleso. Povodné bolo q=6, nové je q=5. Vymenil som samozrejme aj prechodky. Po zapnutí je mašina ticho a napíše všeobecný alarm. Teleso nenahrieva. Menil som to už viackrát ale toto sa mi nestalo. Tepelné poistky sú ok, špirály sú obe v poriadku a 230V som na nich nameral.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 11:18    Předmět: Citovat
To sú trochu protichodné informácie. Pokiaľ telesá nevykazujú prerušenie a "je" na nich sieťové napätie tak nieje dôvod aby nehriali. Čím si meral? Sledovanie teploty je riešené ako?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Pokud je presso potichu, nehýbe spařovačkou, a přímo vypíše všeobecný alarm, tak bývá problém ve snímači teploty - je v pořádku?
Popřípadě může být problém i v pohonu spařovačky, ale musel bych to vidět - takto to nepoznám.
martinero
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 11:25    Předmět: Citovat
áno, bol vadný snímač teploty, presso už funguje. Ďakujem
