značení velikostí Torx
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 12:38    Předmět: značení velikostí Torx Citovat
Chápete někdo logiku značení velikostí torx klíčů? Je v označení rozměru nějak zakódován nějaký rozměr ty hvězdice v mm (nebo aspoň v palcích)? A nebo proč alespoň nejsou vnější a vnitřní torx klíče značeny stejným číslem když mají stejnou velikost té hvězdy? Protože např. vnější klíč E6 má úplně stejnou velikost "hvězdy" jako vnitřní T30 - vůbec to značení nechápu
Naposledy upravil sr71 dne út leden 17 2023, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 13:35    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/Torx
U té druhé tabulky to spíše pochopíš s tím rozměrem v mm zaokrouhleným nahoru na celé číslo.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Já už se nějakou dobu pídím po šroubováku zhruba ve velikosti T15, ale s pěti výstupky a ještě otvorem uprostřed . Jednou jsem to viděl v nabídce jedné Ostravské firmy, hned jsem ho neobjednal a od té doby jsem na něj nenarazil. Provedení může používat Siemens, ale pod tou značkou jsem nic nenašel.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Pětihvězdu s dírou jsem používal na váhu vzduchu v autě. Kupoval jsem kousek od Prahy u Vaníka http://www.dovavanik.cz/5-hrany-Torx-TS-s-ortvorem.html?vyhledavani=&vsude=&list=&xmlid=179593#detail
Jodr
PříspěvekZaslal: ne červenec 15 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Díky za typ. Vyzkouším...
