Nabízím TESLA Kvintet
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 8:13    Předmět: Nabízím TESLA Kvintet Citovat
Po jednom kolegovi zde zbylo rádio TESLA Kvintet. Je určeno na vyhození, nicméně mě napadlo jestli by se nějakému sběrateli veteše nehodilo do sbírky.
Rádio je kompletní, pouze prutová anténa chybí. Vzhled tak 60%, nicméně by šlo vypucovat. Po zapnutí hraje na FM, ostatní nezkoušeno.
Osobní předání v Brně nebo okolí dle domluvy zdarma, zbytek ČR za poštovné.
Bude dostupné do 9.2.2018, potom směr kontejner.
 Soubor:  WP_20180202_08_10_31_Rich.jpg
 Velikost:  199.56 kB
 Staženo:  215 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Tak jsem si myslel, že by se někomu hodilo na bambusáky, ale je v něm akorát 1 - ve stabilizátoru napájení je GC521, ostatní jsou už moderní křemíkáče KF125 (1x) a KF124 (4x), koncák je dokonce MBA810 ... Holt už to byl rok 1977, to už i bačové v Prešporku zjistili, že existujou taky křemíkový trandy ...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 8:44    Předmět: Citovat
Máš dotaz na SZ.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 8:45    Předmět: Citovat
To by bola skoda rozoberat, kedze ma FM CCIR, da sa normalne pouzivat.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Kromě koncového stupně byly celokřemíkové všechny předchozí modely řady Song už od roku 1972. Zas tak špatně na tom v Bratislavě nebyli...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Který přenosný rádio mělo GC511/521 jako koncáky naposledy? Sázava?
V Kvintetu i dalších následujících /myslím už i v Sázavě/ byly fakt výborné, dost maličké a přitom výkonné EE síťové transformátorky. Do tý doby jsem podobný jádra v ničem neviděl. Dělala to Dubnica, myslím 1PN665.44 je jeden z nich.
Na stejných jádrech byly navinutý i některý standby trafa do oravských TV.
To trafíčko má srovnatelný či spíš vyšší výkon a je tvrdší, než třeba obyčejný jádro EI12 či M12. Jejich typový čísla a napětí ale v seznamu nemám, protože nemám v archivu servisy TV.
Nevíte někdo, co ty EE plechy v těch síťových trafíčkách do tranzistoráků byly zač? Bylo to vůbec naší výroby?
Ty tranzistorákový byly se zinkovaným plechovým třmenem, mini-tepelkou z Woodu a 10V/300mA.
Televizní měly jinej-měkčí primár, bez třmenu a s piny do dps, bez tepelky a dávaly i přes 22V.
Měl jsem z jednoho takového udělaný regenerační dobíječ pro tátovo auto - bez problému trvale okolo 3W výkonu a vůbec se nehřál, jako dnešní zalitý trafa.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Ano, Sázava. Od Kvintetu dál byly MBA810. Transformátorky měly mít označení 1PN 665 44, mám tu z některého typu stejný s označením 1PN 665 14.1. Ještě v Kvintetu byl selenový usměrňovač, při svodu v něm transformátorek shoří- stalo se mi. Ve stand-by modulech (nevím, jestli úplně ve všech) bylo větší trafo 9WN 668 49.1 primár 220 V, sekundár 13,5 V, 0,2 A.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:47    Předmět: Citovat
Trafo v Kvintetu mělo klasickou tepelnou pojistku - pájený pružný pásek. Když v mém kusu došlo ke zkratu selenu, zafungovala spolehlivě.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Tu mají tráfka všech těchto přijímačů, jenže když on ji někdo obešel... Původní selen má jinak rozmístěny vývody než dnešní křemíkové můstky. Musel jsem na ně navléct bužírky a jaksi je překřižovat přes sebe.
Naposledy upravil elektrosvit dne pá únor 02 2018, 16:09, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 02 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Nebyly ty tráfka na jádrech z orientovanejch plechů, nebo dokonce na Permalloyi? Já jsem se dokonce setkal s trafíčkem z něčeho dovozovýho, kde bylo jadýrko síťovýho tráfka učuněný ve tvaru "2xC" - prostě byly tam 4 maličký "podkovičky" stažený po obvodu páskem se šroubkem a matičkou na jednom boku. Plocha "železa" v tom piditráfku byla snad jen 8x16mm a dávalo to na sekundáru 9V a 450mA proudu, prostě na naše teslácký zvyklosti "nabušený trafo" - a přitom se skoro vůbec nehřálo. Nakonec mi bylo kýmsi sdělený, že to mělo mít právě ty "C" jadýrka z Permalloye...
alfons74
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:05    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to byl permalloy, nebo nějaká uralská specialitka, ale docela nabušený céčka cpali Rusové do spotřebky celkem normálně. Bylo to ve větších kabelkáčích i v přenosných televizorech. Výkon jak prase, ale možnost převinutí 0. Kdo to rozebral, už to nedal do kupy.
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 23:35    Předmět: Citovat
Znám - TC-270 z TV řady Elektron nebo Rubin, velký doslova pětikilový dvojšpulkový trafo na C jádru, v podstatě všecko včetně primáru je motaný jako dvojitý symetrický s vyvedeným středem = protože obě cívky jsou stejný (doslova identicky namotaný) a jen konečný zapojení určuje, jestli bude primár na 110 nebo 220 - sekundáry jsou všecky dvojitý se středním vývodem na spoji mezi oběma špulkama... Jo a je to motaný hnilíkem, nejde to skoro vůbec pájet. Komu se ulomí drát u očka z původního zapájení, má o zábavu postaraný.
Ale ty malý tráfka s napodiv velkým výkonem i při malým oteplení byly i v některejch stolních rádiích z Blátislavy - mám pocit, že v Euridice a spol bylo něco podobnýho taky!
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 0:34    Předmět: Citovat
Trafa "se 4 podkovičkami" byla opravdu z ruské spotřebky, zrovna jsem při úklidu na jedno takové narazil. V Euridikách a Eminentech byla normální EI trafa. Ozn. 9WN 661 57.1.
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Jak jsem nedávno dával do kupy jednu Selenu B211, tak zrovna v ní bylo nejmíň 10VA céčko, možná i silnější. Ve stáblu 10W Ge špunt jak kráva a na konci zrovna ty samý, ale dva. Buzený trandama, co běžně dávali do menších rádií jako koncový Very Happy P213 to myslím byly.
Celkem dobrej bambusák, ale blbě se to instaluje. Bez těch jejich origo montážních kroužků to není jak upevnit.
