Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne prosinec 23 2007, 14:19 Předmět: Range RE 890C+
Ahojte,
mam problem s tymto multimetrom,zle mera ohmovy rozsah, stale ukazuje 800 ohmov, aj ked prepinam rozsahy tak ukazuje tuto hodnotu,je to hodnota PN prechodu podla toho co som meral takym istym ale druhym multimetrom diody,tranzistory atd, rozobral som ho premeral diody,tranzistory,ale nenasiel som nic podozrive, nestretol sa niekto s takouto chybou? Osobne to tipujem na niektory z komparatorov co su dnu (asi 4ks),ale nemam taky IO doma aby som ich po jednom menil a skusal.Dakujem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 26 2007, 16:06 Předmět:
Mam s podobnym merakom podobny problem. Napatie mera dobre, ale na odporovom rozsahu ukazuje blbosti aj ked nie je nic pripojene. A tiez som nezistil chybu. Chystam sa do toho niekedy pustit metodou vymeny suciastok.
