Zaslal: čt leden 25 2018, 12:11 Předmět: co je to za součástku?
našel jsem v elektroodpadu tento modul (12V zdroj), zajímalo by mě co je to za válcovou součástku zespoda desky. Vypadá to jak nějaká tepelná pojistka, vedou k tomu svorky označené "heater", ale hlavně mě zarazila ta značka nebezpečného napětí, která je přesně nad tou součástkou z druhé strany desky
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:22 Předmět:
Že by termostat? Zespodu musel bejt k něčemu připlácnutej, k něčemu, co topí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To černý je podle mě termostat (podobný, jako hlídá přehřátí magnetronu v mikrovlnce) a ta značka blesku je tam třeba kvůli tomu, že se poblíž nachází svorky síťového přívodu (třeba na to topení).
ten termostat může být připlácnutej k tomu modulu, co se ohřívá a zrovna slouží jako držák toho plošného spoje.
Zaslal: čt leden 25 2018, 12:28 Předmět:
Jen tam není přibodovanej plech s dírama. Výrobcem bude Honível, tak se koukni podle označení, na jakou teplotu je. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: čt leden 25 2018, 14:39 Předmět:
Kdo ví, na jakou teplotu je konstruovanej. Jak píše Cowley, může se jednat o zdroj ke kameře s tím, že termostat spíná vytápění (heater), tj. může spínat např. pod 15°C. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ty Bi.-Metalové termostaty se dělají jak NO tak NC (spínací, rozpínací) Otestovat zapalovačem nebo dát na chvilku do lednice. Přepnutí je docela dost slyšitelné.
