Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: ne leden 14 2018, 17:28 Předmět:
Ahoj
není to tam je to po stažení exe soubor a instaluje to do PC kraviny
a ani to není zde https://www.depanatorul-tv.com/t1023-soft-tv-hitachi-32h8l02 stránka neexistuje - nedá se tam nikomu napsat i když jsem se zaregistroval jinde jsem to nenašel
standa
Zaslal: ne leden 14 2018, 20:31 Předmět:
Ahoj to je jen Bin soubor pro paměť U158 Ten mam ale je nakoplá flesh paměť
U155 Sansung nakuličkovaná tu já nedokáži vyměnit ale jde přehrát přes USB pokud je firmware pro ten daný typ TV.Já mám různé firmware ale to je pro Gogena a nebo Hyunday ale tady je k této desce použit jiný typ panelu
i tak moc dík za snahu
standa
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 14 2018, 21:30 Předmět:
Len mi nevieme aký máš typ panela _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po leden 15 2018, 11:52 Předmět:
Ahoj
Zaregistrování bez problémů stahování také i když to skáče na porno atd.ale pro tento typ desky a stejný panel jen BIN soubor- pro jiné desky je tam také mnoho BIN souborů
Zaslal: po leden 15 2018, 15:21 Předmět:
Ahoj
To prví už je skoro ono jenže je to pro jiný typ TV přehraje se to jde to zapnout a vypnout jede podsvícení panelu ale není nic vidět.Nejde ovládat na panelu atd.Jinak jsem tam zkoušel přidat BIN pro 32H8L02co mám a vím že na 100% funguje ale to se nedaří spustit,Tak tam večer zkusím nahrát to jak funguje podsvícení a vyndám a přehraji SPI paměť jestli to náhodou k sobě nesedne.Už mě z toho pomalu hrabe,proč tam nejsou klasické NAND FLASH paměti s vývody to by byla sranda
