Vysavač ETA 3408 Quinto Maestro - jak rozebrat?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 18:23    Předmět: Vysavač ETA 3408 Quinto Maestro - jak rozebrat? Citovat
Vysavač ETA 3408 Quinto Maestro má v rozích šrouby skryté pod klapkami. Jak se klapky sejmou bez rozlámání?
 Soubor:  IMG_2315.jpg
 Velikost:  89.42 kB
 Staženo:  253 krát
Naposledy upravil serviceman dne út prosinec 19 2017, 19:37, celkově upraveno 2 krát.
oravec
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 18:44    Předmět: Citovat
preboha... kladivom alebo podla navodu... treba hladat ....ked to vzdaju skrutky tak su tam zacvakavacie jazycky... ale to je z pohladu toho, co taku blbinu uz zkladat nechcel
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Oddělávat klapky kvůli odmontování šroubů není potřeba. Všecky tyhle mrchy se rozebírají zespoda - jsou tam v poměrně hlubokejch šachtách schovaný vruty buď s křížovou, nebo s nějakým málo obvyklým tvarem drážky "zabezpečenou" hlavou. Je potřeba si do těch šachet posvítit a podle toho vybrat i dostatečně dlouhej šroubovák, abys na ně bezpečně dosáhnul. Bejvá jich nejčastějc 6-8 - po jejich vyndání se odklápí celej horní dekl (ta barevná část) včetně klapek - zůstává obvykle spojená se spodkem pomocí kabelů.
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Tento model nemá zespoda vůbec nic, naopak 6 šroubů jsem už vyndal shora, až na ty v rozích - jsou jim vidět hlavičky pod klapkami...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 19:51    Předmět: Citovat
Nejdřív je potřeba sundat krytku filtru (38 ).
Pak vycvaknout střední krytku (6) - tu drží zepředu ty dvě označené západky (vycvakávají se do boku směrem ven od středu vysavače). Ze zadních západek se tato krytka jenom vyhákne. Pak už jdou sundat klapky (35 a 36).
 Soubor:  m1-340890400.JPG
 Velikost:  67.29 kB
 Staženo:  1074 krát
serviceman
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Děkuji, jak snadné když se ví jak...
oravec
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 21:48    Předmět: Citovat
Ja sa moc ospravedlnujem celej bastlirne, viem ze moc na forum neprispievam, ale neskutocne ma mrzi ked z tohoto fora co podla mna bolo o inom. stala opravovna vysavacov....
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 22:12    Předmět: Citovat
Mna skutocne mrzi, ked sem pisu ludia off-topic picoviny.
oravec
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2017, 23:25    Předmět: Citovat
rnbw_ tak tebe sa osobne ospravedlnujem
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 8:53    Předmět: Citovat
serviceman zas poradí s PC a i takový vysavač je někdy třeba rozdělat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 9:09    Předmět: Citovat
ale pak i poskládat ! když vidím ten výkres je mi nějak blujno, aby z toho
nevznikla sekačka na trávu například
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Psal jsem do SZ, že se podívám po schématu, ale nevím přesně, co je to za vysavač - jestli 3408 (jak je tady popsaný) nebo 7408 (jak je na fotkách). Schémata se docela liší (7408 má navíc ledkovou stupnici).
3408 má zapojení regulace klasické (podobně jako v celé řadě Eťáckých vysavačů, co se ještě vyráběly v tuzemsku) - schéma bylo prakticky stejné, jen se u různých vysavačů měnil tvar desky a provedení nebo umístění potenciometru + občas byl přidaný softstart. Návám sem obecné schéma, desky zde, zde nebo zde mají hodnoty součástek občas trochu jiné - hlavně v děliči okolo trimrů a potenciometrů. 12kΩ odpor před děličem a 10Ω odpor na triak bývá ale skoro vždyky (a taky občas odchází).
7408 je trochu jiné kafe - triak je řízený U2008B a polohu potenciometru navíc ukazuje bargraf (s OZ) a při nastavení potenciometru na maximum (přesněji za maximum výkonu na doraz - je v něm spínač) se přepne ovládání motoru na automatiku - vysavač se pak snaží udržovat určitý podtlak v hadici v ohledu na jeho zatížení. Funguje to zajímavě, ale už moc nechodí na opravy. Momentálně se podobný systém používá u dražších vysavačů lepších výrobců (třeba Electrolux), takže to asi úplná blbost nebude.
Mimochodem - pokud se někdo štítí oprav vysavačů, tak co nemá chodit do sekce "Bílá technika", občas jsou tu i horší věci Very Happy .
Elektronika 3408 a podobných vysavačů
 Soubor:  142940010.GIF
 Velikost:  6.68 kB
 Staženo:  372 krát
Elektronika 7408
 Soubor:  740840010a.GIF
 Velikost:  13.15 kB
 Staženo:  288 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 17:44    Předmět: Citovat
oravec napsal(a):
kladivom
Mlčeti zlato
serviceman
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2017, 18:20    Předmět: Citovat
Díky, je to 3408, to nejjednodušším zapojení.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2017, 8:31    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nebo zahradní traktůrek.
