Zaslal: st leden 03 2018, 9:20 Předmět: Zdroj spínaný bezpotenciálovým kontaktem
Ahoj všem!
Najde se zde někdo kdo by mi mohl poradit jak ovládat zdroj bezpotenciálovým kontaktem?
Mám doma tepelné čerpadlo, které umí chladit a topit. V režimu chlazení bych chtěl zároveň sepnout jiné zařízení, které je napájeno 12V zdrojem. Stav chlazení/topení je na bezpotenciálovém spínacím kontaktu tepelného čerpadla. Chtěl bych to udělat jednoduše přes relé, které tímto spínacím signálem bude spojovat zařízení a 12V zdroj, ale nemohu nikde najít, jaké relé má vstup na bezpotencálový kontakt, popř. ideální kdyby měl tuto možnost 12V zdroj.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 03 2018, 9:35 Předmět:
Bezpotenciálovým kontaktem se rozumí spínač NO nebo NC, na který není přiveden ze samotného zařízení žádný potenciál resp. napětí.
Čili vlastní potenciál se do něj musí přivést externě.
Bezpotenciálový kontakt má třeba prostorový termostat na ÚT. Termostat sám mám napájen 2xAA a do termostatu vede 2-linka z plynového kotle. Když termostat sepne kontakt, tak se zapne kotel a topí.
Chce to jenom zjistit, jaký proud ten kontakt tepelného čerpadla snese, ale jinak není co řešit.
