Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: ne listopad 26 2017, 19:19 Předmět: v Linuxu problém s Picasa
zdravím všechny, snad to nebude moc mimo pravidla.
Snažím se přejít z W XP na Linux mint a docela s tím bojuji. Současný problém mám s tím že jsem na foto zvyklý na editor Picasa ale google se rozhodlo že ustřihne všechny linky na stažení Picasa pro Linux a končí s podporou a žádný jiný sw pro fotky nevyhovuje.
Proto mám prosbu jestli někdo nejedete na linuxu a nemáte na disku instalační soubor pro Picasu 3.6 až 3.9 anebo nezná ještě funkční link.
Moc bych byl vděčný,
jinak budu muset zůstat na XP.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33918 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 26 2017, 19:32 Předmět:
Nativna Picasa pre Linux nikdy neexistovala. Vzdy to bola verzia pre Windows zabalena do jedneho balika spolu s WINE. Ak skutocne nevies bez toho zit, tak si nainstaluj WINE z distribucie a Picasu pre Windows. Navody na to su.
Zaslal: ne listopad 26 2017, 19:37 Předmět:
díky, WINE mám nainstalovaný a Picasa 3.9 pro win mám stažený, ale nevím co stím.
Když spustím wine a najedu na picasa.exe tak to nejede.
Máš někde odkaz jak na to ?
díky moc
Zaslal: ne listopad 26 2017, 20:16 Předmět:
Nesnažíš se například nainstalovat 64bitovou Picasu na 32bitovej WINE, nebo opačně? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne listopad 26 2017, 20:40 Předmět:
instalace se povedla, už jsem na to přišel. Ještě se neumím v Linuxu pohybovat, ale snad se to podvolí.
děkuji za nakopnutí.. možná XP opravdu opustím.
Zaslal: po listopad 27 2017, 9:21 Předmět:
bylo to mojí neznalostí, nejdřív jsem musel nainstalovat picasa 3.0 pro linux, pak stačilo na stažený picasa setup.exe kliknout pravou myší, rozbalila se nabídka, dále "otevřít s" - zavaděč programů pro wine a už to jelo.
Nainstalován Picase 3.9, vše funkční až na volbu GPS, neotevře mapu.
to je ale vinou google
díky za rady
