Radiomagnetofon Videoton 4630 se rozlaďuje
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 11:10    Předmět: Radiomagnetofon Videoton 4630 se rozlaďuje Citovat
Zvukově je tento radiomagnetofon nadstandartní, bohužel po těch letech nedrží naladěnou stanici(někdy) nebo je to množstvím stanic v éteru. Ještě jsem do něj nešťoural, koupil jsem ho od někoho z fóra, bylo shozené ladící lanko, to se mi podařilo namotat. Dlouho hraje velice pěkně až na to rozlaďování s něčím si poradím, ale tohle jsem nikdy neopravoval. Poradí někdo?
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Nemohlo by to být tím, že se posune ladící napětí? Teda pokud je tohle rádio laděné napětím.
Jinak by asi byl problém v AFC.
Máš od toho dokumentaci?
starecd
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Jo, stažený s táni.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 15:15    Předmět: Citovat
to je dobre že ju máš stiahnutú....uži si ju Laughing
PříspěvekZaslal: út srpen 22 2017, 16:45    Předmět: Citovat
VKV-díl je laděný ladicím kondenzátorem. Pokud není na vině on (nepravidelné rozlaďování vlivem špatného kontaktu rotoru), je třeba zkontrolovat stabilitu napájecího napětí pro FM a napětí +1,5V (vzniká na signalizační LED - Zapnuto), dále stabilitu přepínacího napětí pro rozsah CCIR +8,4V (označeno jako +/┴) a součástky laděných obvodů oscilátoru FM a obvodu AFC (D45). Může pomoci cílený ohřev těchto součástek k usnadnění diagnózy.
 Soubor:  VKV.png
 Velikost:  47.9 kB
 Staženo:  249 krát
