Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 16 2017, 11:01 Předmět: Calex M50.5 málo mrazí
Před lety jsem tak nějak "podědil" mrazáček Calex 50l, z roku 1988 využívá se málo. Jenom když žena potřebuje rychle chladit nějaký dortík nebo jinou cukrařinu. Všimnul jsem si ale, že mražáček pořád jede a nevypne. Nachladí max na -23°C a dál se nedostane. Těsnění je v pořádku, doléhá. Termostat funguje, ale podle popisu toho typu z Mikrotechny je dělaný na -23~-30°C s tím že zapíná při -18°C. Takže se nedostane přes vypínací teplotu.
Vzadu na kompresoru jsem si na jedné silnější trubce všimnul mastného povlaku s prachem. Že by za ty roky nějak prosáklo chladivo s olejem a teď kvůli tomu málo chladí? Namražený je po vypnutí během 1,5h na 0°C. Hodně rychle se to ohřeje...ale je prázdný, není v něm nic.
Je to už po životnosti....systém bude niekde prehrdzavený a uniká chladivo.Oprava možná len výmenou,ale to kúpiš lacnejšie nový. Tiež som mal taký... s komresorom teraz fúkam kolesá
Zaslal: st srpen 16 2017, 11:51 Předmět:
Tak jeden kompresor z ledničky už na vzduch doma používám, ale tohle bych už asi hodil do SD jak to leží a běží. Stejně chladivo je uvnitř R12s, to mi už dneska nikdo nenaplní - navíc ekonomicky je to nesmysl Údajně je náhrada R413A (Isceon 49), ale kdo ví jak dostupnost.
Spíš tam bude asi hlavně problém s izolací. No napadlo mě, že bych tam dal termostat na nižší teploty a ještě nějakou dobu ho používat dokud pojede.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 16 2017, 12:17 Předmět:
Do aut sa dava R134a namiesto R12, mraznicka by to hadam prezila tiez.
Ale ked to nepotrebujes na povodny ucel, tak tam daj nejaky iny termostat. Najjednoduchsie asi nejaky elektronicky - kludne do serie s povodnym, kedze ten nikdy nevypne.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 16 2017, 13:52 Předmět:
U předělávek mrazáku na ledničku je mimo výměny termostatu obvykle potřeba zajistit odvod zkondenzované vody. Sondu termostatu je někdy nutné přemístit ze stěny do vnitřního prostoru. Je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození chladícího systému.
Mám předělaný mrazák Calex a jede bez poruchy 32 let. Termostat je dokonce z bojleru (spíná přes relé).
Běhalo mi to doma spoustu let na Isceon49,náhrada za R12. R134A tam nejde dát protože ta R12 chodila s minerálním olejem a 134 běhá s esterovým. Každý rok jsem to musel dvakrát naplnit,protože to unikalo někde do skříně,nakonec jsem ji zahodil.
