Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so srpen 19 2017, 11:15 Předmět: havarijní termostat žehličky
Opravuji napařovačku Tefal, kde byl rozepnut havarijní termostat. Kolík byl zapadlý směrem dolů, čímž byl rozpojen kontakt. Na té zeslabené tyčince je jakýsi cínový kroužek, který asi změkl a tím kolík zapadl. Dá se to koupit samostatně a kde kupujte ztvrdlá silikonová těsnění pro páru a rozprašování. Jak opravu řešíte vy?
čo na tom chceš opravovať... nový náhradný diel nedostaneš...
Keď krachla bezpečnostná tepelná poistka, tak je na stopro vadný aj prevádzkový termostat. ZAHODIŤ - a máš pre polovičku námet na darček.
Jinak kulička do havarijního termostatu se dá nahradit třeba normálním "cínem" na pájení. Vybereš si vhodný podle teploty. Kde sehnat to těsnění nevím, také by mě to zajímalo. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so srpen 19 2017, 15:00 Předmět:
Já taky žehlím, ale napařovačkám jsem nepřišel na chuť, máti kdy si dostala Roventu, mám ji dodnes. Napařování jsem zkoušel 3x, blbě se plní, pára se rychle sráží, takže místo napařování je vše mokré. Zlatá klasická ETA, nicméně nedávno jsem taky musel vyměnit termostat, ale za ty roky.....
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 19 2017, 16:53 Předmět:
Starší ženské radši používají klasickou ETU a prádlo kropí z hrnku. Jedna babka dokonce říkala, že napařovačka co dostala je snad těžší než žehličky na uhlí z dob císaře pána.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so srpen 19 2017, 19:39 Předmět:
Ten havarijní termostat se bere jako součást plotny (stejně jako normální termostat a všechno na ní pevně přidělané) - ta (a pochopitelně i těsnění) se dá objednat v autorizovaných servisech nebo u jiných prodejců ND. Cenově to může vycházet tak okolo tisícovky, ale přesně nevím - žehličky už moc nedělám a ceny se mohly změnit. Pokud by to ale někoho zajímalo, tak stačí napsat typ a v pondělí bych napsal cenu.
Mimochodem - při normální funkci plotny na ní bývá maximálka tak 250°C, takže tento havarijní termostat vypíná tak odhadem na 300°C. U jedné podobné napařovací věci vídám tepelné pojistky na 318°C.
