Philco TL843, nepere ale převařuje
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 18:42    Předmět: Philco TL843, nepere ale převařuje Citovat
Pěkný den,potřeboval bych poradit s touto pračkou,při prani se prádlo nepere,ale převařuje.Co s tím??Díky za každou radu.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Zdravím, asi bych se nejdřív kouknul na termostat,jestli není spečený kontakt. Taky koukni na topení,jestli nemá svod.
Bronislav
Založen: May 11, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 21:48    Předmět: vařící pračka Citovat
Na 99 procent mohu potvrdit vadný termostat,ale pozor bývá jich v gumě
bubnu několik a to dle druhu pračky a teplot.
Era
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 18:30    Předmět: Jaký řemen? Citovat
Dobrý den, prosím o sdělení, jaké číslo hnacího řemenu patří do této pračky (Philco TL843x). Ten původní je rozedrán, zdá se šířka 11 mm, délka 1100mm-1110mm, drážek 7 nebo 8, nevím, jak to odpočítat...
Děkuji. Era
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 14:38    Předmět: Citovat
Oprašuji toto staré vlákno - sám jsem v tomto oboru lama Cry
Mám rovněž prasklý řemen - tady lze typu krásně odečíst: EL 1108 J5 Exclamation
- předpokládám: EL - nevím co označuje (ale existuje i typ bez toho EL - jen 1108 J5 - neznáte někdo, čím se od sebe liší?) .... 1108 - bude jeho délka (obvod) .... J5 - klínový řemen vícedrážkový, řada J (v tomto případě 5-ti drážkový).
Není problém jej přes NET objednat - ale poněvadž pračka má již dost let (jinak je s ní velká spokojenost - i první pračku jsme měli Philco - tuším W40A) a má již něco naběháno, tj. - je už dost hlučná (hl. za vyšších otáček - při odstřeďování).
Předpokládám, že by nebylo od věci vyměnit ložiska bubnu.
Přední ložisko (od řemenice) je docela přístupné a již jsem ho jednou měnil. Zato zadní se bez kompl. demontáže bubnu (ven z vany) neobejde - proto bych potřeboval ten typ ložiska znát dopředu - abych si ho předem zajistil, než to rozeberu (ložiska chci objednat právě s tím řemenem).
Proto dotaz tady: Nemá někdo (nezná odkaz na NETu) k dispozici servismanuál od tohoto typu Philco TL 843, abych vyčetl ten typ ložiska a eventuelně zjistil postup demontáže Question
Mně se ho nepodařilo nikde na NETu najít (a to si myslím, že v hledání úplná lama nejsem) Cry
Předem děkuji (i za příp. rady, jak postupovat při demontáži).
Honza - kokúň
__________________________
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Sice nevím, jestli nějak pomůžu, ale vyhrabal jsem nějaký univerzální servismanuál na pračky řady TL8x - šířka 40cm s horním plněním, sice Philco to není, ale snad by to mohlo odpovídat - http://www.mediafire.com/download.php?5rtxfl4mknycva6 - celkový popis, dostupnost, demontáž a montáž (včetně ložisek).
Velikosti ani typy ložisek jsem na uvedený typ nenašel. Tam, co jsem hledal byl i jiný rozměr řemene (12xx - prostě větší) a nejspíš to bylo komplet rozměrově jinde. Jediný postřeh - abě ložiska měly stejné objednací číslo, takže by měly být (teoreticky) záměnné.
P.S: Také jsem v pračkách lama (mám jen trochu přístup k dokumentaci), tak mě neber hned za slovo - třeba je to všechno jinak Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 11 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Ano, jedná se o pračku s horním plněním (nebyla tu v tomto vlákně zmínka - ta první naše: W40A měla boční plnění) - budou si asi všechny dost podobné.
SM jsem si stáhnul - no, přesto vidím (z prvního pohledu do SM) hlavní rozdíl v tom, že v SM je pohon bubnu napravo (při pohledu na pračku zepředu) a moje pračka má pohon nalevo - čili je vše zrcadlově.
Jak jsem psal, jsem sice dostatečně zručný (i dílensky jakž-takž zdatný), no - přesto jsem v tomto oboru lama (holt není to telka) Cry
Manuál je obšírný, až mně to kvantum obrázků nahání "hrůzu" - uvidím, jestli se s tím poperu sám, nebo jen oddálím problém a na ložiska se zatím vybodnu.
Ještě se jeví jako možnost někoho do opravy zainteresovat - jednoho servisáka (praček) bych znal - ještě to zvážím.
Uvidím - kdyby se naskytnul orig. SM, tak ještě bych tu "samoopravu" zvažoval - jinak ti moc děkuju za snahu.
Honza - kokúň
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 13 2011, 6:37    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
řemen EL je pružnější oproti bez EL, takže může být o něco kratší než stejný řemen se stejným označením, ale dokáže se víc našponovat...
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2017, 13:05    Předmět: Citovat
Kamarádce se pokazila tahle pračka. Praskl řemen, během své havárie ulomil vývod topného tělesa a odpojil konektor motoru. Surprised
Tak jsem při hledání správného řemene narazil na toto vlákno.
Nápisy na řemenu jsou sedřené, ale podle rozteče drážek (1,6 mm) a tloušťky (3 mm) je to řada H, buď H6 nebo H7. Ono je to celkem jedno, řemenice na motoru má vysoustruženo těch drážek pro jistotu víc. Obvod souhlasí, je to cca 1110 mm. Šířka řemenu 11 mm.
To jen, kdyby to někoho zajímalo, i když dnes už asi ne. Asi to nebude s těmi řemeny jednoznačné a nejspíš stejný model byl v průběhu výroby osazován jiným motorem nebo motorem s jinou řemenicí.
