Zdravim pratele.
Nevedel by, prosim, nekdo z vas, jaky typ diody je pouzit na vystupu pin 18 v doporucenem zapojeni obvodu AS2524 (oznaceni D2 podle doporuceneho zapojeni v Datasheetu)?
Myslim, ze to bude nejaka Schottky.
Diky.
Naposledy upravil Cowley dne pá červenec 14 2017, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červenec 14 2017, 20:02 Předmět:
Já tam vidím zenerku 5V1, ale je to VDD, ne výstup.
https://ams.com/ger/content/download/11786/210290/file/AS2523_24_v1_13.pdf , strana 16 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 14 2017, 20:05 Předmět:
A ta D2 podle strany 18 bude schottky, tam se snad dá dát cokoliv malýho... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 14 2017, 20:14 Předmět:
U té drobotiny si jen chce pohlídat proudy, třeba detekční schottky bych tam nedával. A ten 5Mohm odpor, to je klasický ku....o známý ze spínaných zdrojů. Už jen z principu by tam měly být dva poloviční v serii, i když to napětí bude asi menší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
VDD je vystup a vytvari napeti pro periferie, ktere maji byt pod napetim, pokud je" aktivni" i AS2524.
Napeti vytvari z vlastni telefonni linky.
V mem zarizeni mi toto napeti integrac nevytvari. Sejmul jsem ho z desky a ma svod 10ohmu mezi pinem 18 a zemi.
Ta schottky dioda je nakonec OK.
A tak nyni mohu zmenit nazev vlakna na:
Shanim AS2524 v SMD provedeni
Zaslal: po červenec 17 2017, 22:37 Předmět:
Zajdi k myšákovi, či jeho distributorovi, tam snad jsou : http://cz.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=as2524 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
