Zaslal: pá září 01 2017, 18:40 Předmět: Rozdíl RE125AB vs. RE125C
Katalogové listy obou modifikací těchto elektronek jsou prakticky shodné a nic podstatného neříkají.
RE125AB má být snad nějak modifikována pro optimálnější využití v modulátorech, nebo přímo v nf koncových stupních, ale nic podrobnějšího nikde není.
Ve starších AR a ST jsem se dočetl, že do koncových stupňů amatérských vysílačů mají být vhodné obě provedení a nevyžadují ani jiné nastavení pracovního bodu.
Datasheet v angličtině, pro vývoz, jsem našel pouze od typu RE125C. Od RE125AB je tentýž, ale v češtině a mimo drobných odchylek ve dvou grafech je shodný.
Máte s nimi prosím někdo osobní zkušenosti?
Díky.
Zaslal: so září 02 2017, 12:47 Předmět:
No, tohle popravdě došlo i mně
Spíš by mě zajímaly praktické věci, protože katalog nic podstatného neříká.
Pokud s nimi někdo pracoval, tak může např. vědět, že byl mezi nimi značný rozdíl v životnosti, provedení vlákna...co já vím. Proto se pídím po informacích raději z praxe. Od jednoho povolaného člověka z Vršovic ještě odpověď nepřišla a čertví, zda přijde.
