Založen: Dec 08, 2010 Příspěvky: 64 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: ne březen 26 2017, 18:49 Předmět: Optický snímač Powerfix ian 71234
Našiel som v šuflíkových zásobách optosnímač z r.2012, ktorý som však zatiaľ ešte nikdy nepoužil (Powerfix ian 71234 interputz-beweg/motion detector ungsmeldermodel Z31140 verzia 04/2012 milomex ltd c/o milomex services hiltop cottage barton road pulloxihll bedfordshire mk45 shp, uk). Teraz by však mohol nastať jeho čas, pri spínaní halogénového svietidla v chodbe. Pamätám si že bol k nemu aj malý montážny lístoček - schéma, ktorý som však medzitým zapotrošil niekde. Nie je mi jasné značenie svoriek T1 a T2. Sú tam aj svorky L1 a L2. Nepozná to niekto a nepomôže? Na Googli mi tento typ už nenajde-možno len zle hľadám...
Zaslal: ne březen 26 2017, 19:21 Předmět:
Rozdělat to nejde, když už tam je pojistka? Na tý straně, kde se nachází, tam bude přívod. I když - vono je to vzhledem ke spínacímu kontaktu relé jedno, jestli dáš přívod na Lka, nebo na Tčka, buďto to fungovat bude, nebo ne, v tom případě akorát prohodíš dráty. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ahoj. Je to produkt z Lidla. Ještě zkus vyhledat "powerfix z31140" Je to dost starý výrobek, takže na www.kompernass.com je prd.
Ještě bys mohl provést inspekci plošného spoje. Na jednom vývodu najdeš pojistku kondenzátor a vstup do relé (přívod) na druhým vývodu najdeš výstup z relé a zbývající bude asi zdvojen a to bude společný vstup výstup (ten bys našel i prozváněčkou na multimetru)
Zaslal: út březen 28 2017, 2:06 Předmět:
To sotva, skrz spotřebič by v klidu tekla šťáva, zatímco při sepnutí by PIR bylo okamžitě bez napájení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
V googlu zadej powerfix unterputz bewegungsmelder
Asi 10. obrazek ukazuje, ze se to zapoji namisto klasickeho vypinace mezi L1 a L2.
Je to ten obrazek s vypinacem, sroubky, podkrabici a z ni vyvedene dva draty
Zaslal: so duben 01 2017, 17:46 Předmět:
Ospravedlňujem sa, až dnes sa mi to podarilo otvoriť (ako som na dôchodku na nič nie je čas-a keď sa k tomu ešte pridruží choroba...), zistil som že L1 a L2 sú na plošnej doske natvrdo-galvanicky spojené. Takisto T1 a T2. Relé tam žiadne nie je, je to spínané tyristorom (asi, je tam taký výkonový prvok, dúfam že to nie je triac). Ohmeter medzi T1, T2 a L1,L2 nevykazuje žiadnu vodivosť (ani po otočení polarity). Takže dvojvodičová klasika medzi L1L2 a T1T2? Prečo vlastne tie svorky zdvojovali? Ovládanie dvoch okruhov?
