Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá březen 10 2017, 16:10 Předmět: Arduino pro Mini programování
Zdravím všechny
a prosím o radu, jak naprogramovat Pro Mini pomocí převodníku USB 232
Převodník je 6 vývodový, tj. včetně DTR, ale stále to nejde. Převodník je OK.
Nastavení prostředí je "Vývojová deska Arduino Pro or Pro Mini", "Procesor ATMega 328, 5V,16Mhz", "Programátor AVR ISP" a právě v tom je možná problém, že nevím, jak to nastavit a ani jakou rychlost má mít port (19200,115200???)
arduino sa programuje len cez RX/TX port, jednoducho prepojis s prevodnikom, DTR sa tusim pripaja na reset (to nepouzivam a resetujem ho rucne) a v arduino ide das napalit. Rychlost portu nenastavuj, on to ma standardne definovane. _________________ No vidis, a tak si sa bal
já to programoval s nastavením jako UNO - je tam stejný procesor. Programátor jsem nechal předvyplněný AVRISP mkII. Rychlost jsem neřešil, problém nebyl. Už je to delší dobu a momentálně nemůžu vyzkoušet protože nemám žádné PRO MIni při ruce
