Sháním 230V doutnavky do vypínačů
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:58    Předmět: Sháním 230V doutnavky do vypínačů Citovat
Potřeboval bych tak 2-3 kompletní kousky těchto doutnavek. Odkazy na eshopy nezájem.
 Soubor:  doutnavka_bak.jpg
 Velikost:  17.07 kB
 Staženo:  120 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:48    Předmět: Citovat
Samotný bez toho bakelitu bych našel i nepoužitý( Ø6x10mm),vysokoohmový odpory v malym pouzdru taky.Jestli máš nepoškozený futrály,jde to přepájet.Na obyčejný jsem dával 2M7-3M3,na sporákový 5M6-6M8.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
Bílej sporákovej vypínač? To někde musí mít...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:53    Předmět: Citovat
Dneska dodrbou, co můžou, ale snad to bude kompatibilní : http://eshop.bselektro.cz/doutnavka-univerzalni-nahradni-3916-23330-nahradni-classic?_Box%5B843%5D%5BIdOpenedNode%5D=1340
https://www.srovnanicen.cz/q/doutnavka%20400v/
Stojí to pár korun, to snad přežiješ, i když je to eshop.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Dík za odkazy, nicméně potřebuju tu původní verzi.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:37    Předmět: Citovat
To je bohužel jedna z mála věcí, kterou si můj děda nenasyslil, i když těch spínačů je po baráku asi 6. Jinak měl ke všem spotřebičům tolik náhradních dílů, že by se z toho dalo složit několik dalších.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 21:10    Předmět: Citovat
Mrknu se do kutlochu, jestli tam nějakou nemám - dám vědět zítra.
Jinak tahle: http://eshop.bselektro.cz/doutnavka-univerzalni-nahradni-3916-23330-nahradni-classic?_Box%5B843%5D%5BIdOpenedNode%5D=1340 je plnohodnotnou náhradou za ty původní hranatý bakelitový cihličky, co byly do vypínačů bodovaný.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Dnešní bastlíř by tam dal modrou ledku. Very Happy
Já mám přelepený i ty doutnavky.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 6:46    Předmět: Citovat
Pokud bys měl tu původní bakelitovou armaturu, tak náhr. doutnavky (samotné) ti můžu zaslat.
Nedávno jsem ji taky měnil ve sporákovém vypínači - je to drbačka, ale dá se to.
Honza - kokúň
__________________________
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Killroy: starý už seženeš těžko, jedině, kdyby někdo rozprodával zásoby, případně na burze. Onehdá jsem je hledal pro spolupracovníka, marně. Opravdu jedině do starého futrálu dát doutnavku novou.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 10:44    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
Nějak moc, ne? I když je to "úprava" k delší životnosti. Původní předřadníky byly kolem 500k-600k. Možná na 380 (400V) do 1M. Tyhle malý potvory mají jm proud kolem 0,5mA což dává jako předřadný odpor M33.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Pokud by šlo o 2ks komplet, můžu sloužit. Mají sice zčernalé doutnavky, ale přiložím nové. Originál odpory v doutnavkách do "jednofázových" vypínačů jsou M39, ze sporákových spínačů mají odpory M68.
Jak to provedem? Nechceš si pro to někoho poslat, že bych mu to jen nasypal do kapsy? Smile Doutnavky, systémy, odpory. Lítat na poštu se mi s tím nechce a vždycky ani nemůžu. A do obálky to jít nemůže, rozbili by to, je to bakelit. Nemáš tu někoho poblíž?
Oprava:
K dispozici 3ks, plus 2ks ještě starší typy se zakulaceným předkem. Zadek je zadeklovaný pertinaxovou destičkou, vše staženo dokupy 2mm širokou sponkou. Pochází zřejmě ze starých "placek", tj. spínačů s malou kolébkou a bílým, velice nízkým krytem.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:27    Předmět: Citovat
Killroy
Bud zdráv příteli. Píšeš že sháníš doutnavku na 230V ale na obrázku je na 400V
Do čeho to máš?
Do sporákové kombinace s nebo jako kontrolku na schodišták?
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Podle obrázku zjevně na 400. Ale není to jedno? (sorry, dotaz nebyl na mě)
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:51    Předmět: Citovat
Obrázek je ilustrativní, stažen z netu. Mě stačí na 230V co se dávaly na schodišták.
