In Ear zesilovač pro sluchátka
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 21 2017, 20:27    Předmět: In Ear zesilovač pro sluchátka Citovat
Chtěl bych si postavit do kapely malý in ear odposlech, který by měl regulaci hlasitosti popřípadě panoramu při verzi stereo.
Měl jsem bezdrátový sennheiser, ale šel do kytek.
Něco takového
https://www.thomann.de/cz/behringer_powerplay_pm1.htm
https://www.thomann.de/cz/behringer_powerplay_p1.htm
Nyní používám jeden AUX, takže mono.
Uvažuji kvalitnější s oz TPA6120A2
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf
Z mixu jde symetrický signál z AUX, nevím jak udělat regulaci hlasitosti s tou symetrickou linkou. Jestli dát před TPA ještě jeden OZ a udělat nesymetrický signál a ten pak regulovat potenciometrem a potom použít třeba schéma např
http://pavouk.org/hw/audiosystem20/tpa6120a2.html
kde je zapojen nesymetricky.
Nebo zapojit Tpa přímo na XLR konektor symetrické linky z mixu(viz datasheet symetrické zapojení) a regulovat potenciometrem až na straně výstupu sluchátek, kde poteče větší proud.
Jsem u kláves tak nikam nechodím a přístroj budu mít na stojanu na mikrofon. Zvažuji i použití napájecího trafa místo baterií. Jsou drahé a symetrické napětí napájení je potřeba.
Schémata uvedených zařízení jsem pro inspiraci hledal, ale nenašel.
Zařízení by nemělo bát zase moc veliké a složité pro případ napájení bateriemi.
Prosím o radu.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Proč šel Sennheiser do kytek. Nejde opravit?
pro mládež - Hamíkův koutek
