Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 12 2016, 14:49 Předmět: DO Samsung TV LE26C450
DO Samsung, se kterým LCD TV Samsung funguje vysílá to, co je na Osc01.
Druhý ovladač je taky Samsung, kombinovaný, má navíc pár tlačítek na ovládání VCR, ale vysílá na první pohled jinou, delší posloupnost - Osc02.
To je u Samsungu zavedených více formátů nebo je to závada ovladače anebo to je možné nějakým způsobem (fintou) přepnout / přešaltovat...?
Dá se druhý ovladač uschopnit k ovládání TV?
Zaslal: út prosinec 13 2016, 15:45 Předmět:
to Syron: díky za info!
TV je LE26C450, první DO je BN59 (funkční), druhý má označení AK59.
Zdá se, že BN59 je pro LCD televize, kdežto AK59 pro DVD aj. křápy.
Samozřejmě, že děda tvrdil, že "dřív" mu fungoval TV na oba...
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st prosinec 14 2016, 3:00 Předmět:
Samsung uvádí pro tuto TV ovládač BN5901012A. Ten druhý, pokud jsou oba obrázky na osciloskopu zobrazeny při stejné časové základně, vypadá, že má jednak nižší nebo alespoň jiný kmitočet rezonátoru, a pravděpodobně tlačítka alespoň některá, propojují jiné body v matici, takže generují jiné impulzy. Úprava je sice teoreticky možná, ale vzhledem k ceně nového ovladače kolem 3OO Kč, ji považuji za nerentabilní. Je dost pravděpodobné, že ten AK 59 je na CRT, možná předchozí TV. Lidé si často, nevím proč, schovávají, i když TV k němu dávno vyhodili. Ale možná je to úplně jinak.
Zaslal: st prosinec 14 2016, 3:25 Předmět:
Takže- všechno je jinak. AK59 je náhradní neoriginál. ovládač na DVD. Je možné ho naprogramovat u dodavatele VAT electronic v Ostravě za 50 Kč na další tři přístroje, m.j. i jednu TV. Takže děda nelže, akorát se ovládač "odprogramoval", nebo je v ovladačovém nebi. Možná to chce jen stisknout funkční tlačítko TV nebo něco podobného, ale to jsi asi zkoušel. Stačilo se mrknout na internet.
Zaslal: st prosinec 14 2016, 10:53 Předmět:
Bezva, díky. O té firmě jsem nevěděl. Objednám ovladač pro seniory a bude k vánocům!
U té AK59 je tlačítko TV - tohle jediné nefunguje (ovladač nevysílá), ani se nic nezmění.
Naposledy upravil sis2 dne st prosinec 14 2016, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
Ak myslíš ovládač tohto typu:
http://www.dalkove-ovladace.cz/ovladace-programovatelne-c-11/general-dalkovy-ovladac-nakonfigurovany-na-4-pristroje-p-970
, tak je to čínsky programovateľný typ 4V1 ku ktorému je program na PC s updatom internetový server s rozsiahlou databázou zdielanou všetkými užívateľmi programu.
Takže neexistuje prakticky žiaden DO, čo by nebol zanesený v tej databáze.
Ale miesto toho aby som platil 13 či 15€ + poštovné do ostravy, tak som zistil, že avelmak má to isté pod názvom Alien za 7,30€ s DPH
Kupujem pravideľne a zatial je to najlepší cenovo dostupný univerzál na úplne všetko, lepší ako superior 4V1, lebo je nižšia cena a databáza je nekonečná.
Taktiež sa dá učiť zo starého originál DO.
Zaslal: st prosinec 14 2016, 17:42 Předmět:
Když se podíváš na výše jmenovaný VAT v Ostravě, mají tam zobrazený přímo ten AK59... , jsou tam uvedené asi 2 nebo3 DVD Samsung. Jako vedlejší produkt umožňuje naprogramovat m.j. jeden televizor Samsung. Měla by to být přímá náhrada orig. ovládače.
Nedávno jsem měl doma jiný ovládač Samsung na LCD 32" a plazmu tuším 42 palců. Obě samozřelmě Samsung. Ten ovl. byl kamaráda, dodaný k LCDčku. Opravu T-CONu jsem řešil na tomto fóru. V tu dobu jsem získal zmíněnou plazmu, a právě tímto ovládačem šla ovládat. V popisu té plazmy se uváděla možnost využití množství kódů uložené v paměti ovládače na spoustu dalších přístrojů. K naprogramování nebyl potřebný žádný programátor, vše se volilo 2 tlačítky pomocí tužky nebo nějakého kolíku. Opakuji, že to byl ORIGinální Samsung ovládač.
Takže jakákoli podobnost s Tebou uváděným Číňanem je čistě náhodná. A ti ostravští chachaři za naprogramování nepotřebují eura. Stačí jim 50Kč + podobná částka za poštovné. Jak jsem už napsal, hodně napoví najít si na internetu ovládač AK59 nebo FAT electronic Ostrava.
Ještě drobná poznámka, nebo spíš moje osobní zkušenost. Za své cca 15 leté činnosti jsem se setkal s množstvím univerzálních čínských ovládačů. Měly jednu společnou vlastnost- značnou nespolehlivost a poruchovost. I několik typů programovaných pomocí PC mělo stejnou "schopnost". Možná jich mám ještě doma, pokud jsem je nevyhodil.
Zaslal: ne prosinec 18 2016, 13:05 Předmět:
Už jsem ho vrátil, mám jen tohle. Na fotce vedle je ten fungující.
A dostal jsem od známého další ovladač, je to BN59, který prý po nějaké době přestal fungovat. Vysílá něco podobného jako ten AK59.
Zaslal: pá prosinec 23 2016, 0:03 Předmět:
Zdravím. Myslím, že to nebude žádný z těch, co psal Heno. A ten spodní je podle všeho originál. Na fotce není vidět spodní část, kde by mělo být napsáno SAMSUNG. Mám orig. BN59-01005A. Vypadá naprosto stejně, alespoň ta část, co je na fotce. U toho mého akorát není těch spodních šest tlačítek.
