Jak vyřešit připájení TPA6120 když nemám horkovzdušnou páječku a tento IO má dole na pouzdře plošku která se pájí k měděné vrstvě DPS a slouží jako chladič ? Přemýšlel jsem to namazat silikonovou vazelínou a nebo lepidlem, bude takové řešení dostačující pro sluchátkový zesilovač ?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt říjen 06 2016, 18:18 Předmět:
Taky bys mohl udělat prokovený pad - pocínovat lehce plošku/IC a pak to teplo prokovem s trochou cínu protáhnout.. Záleží, jaký budeš mít PCB.
V nejhorším případě teplovodivé lepidlo/teplovodivá oboustranka... Vazelínu jestli, tak pouze bílou - tedy el. nevodivou
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 06 2016, 20:16 Předmět:
IO pájej jako první, pocínuj lehce DPS, nanes tavidlo, polož na něj IO a "zapeč" to položením DPS na plotýnku eletrického vařiče. Je potřeba naladit správně teplotu plotýnky. Nebo si kup z Ebay aspoň tu nejlevnější horkovzdušku.
