Zaslal: pá červenec 01 2016, 12:08 Předmět: padá komunikace přes USB kabel, stínění?- VN rušení
Ahoj, potřeboval bych radu, padá mě USB komunikace - popíšu dále a myslím, že to bude problém s VN rušením.
Pro ladění motorek používám širokopásmovou lambdasondu (měření složení zbytkového kyslíku ve výfukových plynech).
Měřím za jízdy s kontrolerem lambdy, který loguje složení směsi, otáčky, polohu plynu... loguje a posílá sériovou komunikací přes USB do NTB na nádrži. USB se hlásí jako COM port, zkoušel jsem nastavit nížší baudrate, zapezpečení paritou... nic nepomohlo.
Jakmile to osolím, dojde k výpadku, samotný kontroler běží dál.
Musím vytáhnou a znova zapojit USB konektor a znovu naskočí.
Na motorce je zapalování CDI, které má vyšší přeskokové napětí, dříve se mě to 10 let nestávalo...
Nebo je to noťasem...
Co potřebuji vědět...
1-měřil jsem včera 5 USB kabelů, které doma mám, pouze jeden měl propojené stínění na oba konce, ostatní nekonečno.
2- ukostřit usb stínění na PCB desku , kde? Kontroler? NTB ukostření stínění má, měřil jsem... Zjistil jsem, že konektor na kontroleru není ukostřený pouze 4 vodiče, konektor visí ve vzduchu, je to myslím špatně.
Notebook je napájen z vlastní baterie, kontroler má také vlastní, vše je mimo palubní napětí motorky.
Děkuji za rady...
ed. omlouvám se, jestli to patří do jiné sekce fóra (atmega? auto-moto? nevím)
No ukostřil jsem stínění a už to nepadá, spíš nechápu ty kabely...
Třeba USB kabel pro arduino není stínění propojeno ani na jedné straně.
Značkový belkin 9ohmů... no docela se změnil můj názor na kvalitu kabelů
HDD se určitě občas musí zaparkovat obzvláště na českých silnicích.
Ale to problém nedělá, problém myslím komunikace, HDD to zatím trpí
Chtělo by to ssd, to jo.
Pokud je tam HDD, tak to teda trpí, protože některé NB mají ochranu, ale netvrdím, že kvůli tomu ta komunikace kolabuje (ale může).
Aha takže stínění. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
