Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2015 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: po květen 30 2016, 21:22 Předmět: Průtokový ohřívač Delimano - nízký tlak
Zakoupili jsme si na chatu průtkový el. ohřívač vody Delimano. K našemu velkému zklamání však zde nefunguje z důvodu nízkého tlaku vody.
Nemáte někdo s tímto ohřívačem zkušenost ? Nedá se nějak vevnitř nastavit na nižší tlak aby fungoval ?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 30 2016, 21:53 Předmět:
Nefunguje z důvodu malého tlaku máme chápat jak?
To má nějakou pojistku, která při nízkém tlaku nesepne ohřívání?
Mimochodem, tady je k produktu výživná diskuze. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 30 2016, 21:57 Předmět:
A na chatě je jaký zdroj vody?
Edit: je to tato?
Návod mě nejde stáhnout, ale u "konkurence" ji mají pod jiným označením, o stovku levněji, i s návodem.
Tam stojí, že minimální vstupní tlak musí být alespoň 0,04MPa, což je přibližně desetina toho, co se dá očekávat z vodovodu. Ale pokud jedete na nějaké čerpadýlko, tak bůhví kolik tam je.
A v tom návodu je i schema, kde je zakreslen tlakový spínač, tak už chápu. Při nižším tlaku už by asi ohřívač nefungoval dobře, možná že by se přehříval? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 31 2016, 18:59 Předmět:
Na chatě máme vodu ze společného rozvodu (kolonie), teče samospádem z nadzemních nádrží - asi 10 mterů nad zemí. Ten tlak je malý, normálně jde hadice ucpat prstem.
