Zaslal: ne červen 05 2016, 15:38 Předmět: pc zdroj po zkratu nenaběhne.
Je to .KingStar KC-235w atx
zkoušel jsem na něm úoravu od danyka fungoval od 3 do cca 17V, ale pak jsem ho nechtěně šlusnul a už mě nenaběhne.
Je tam KIA494. Nevíte co mohlo odejít? rana od nikud nešla, kdyby bylo aspoň schéma.
Ze středu budícího trafa přes diodu a 100Ω v sérii, 4µ7 na zem, pak 6k8 a 1k s 4µ7 na zem a na pin 16. Z Uref na pin 15 33k a z odporového děliče z výstupu, přičemž spodní odpor je 470Ω a horní aby na středu děliče bylo 4 až 5V přes 2k2 na pin 15.
První část se aktivuje při nadproudu a druhá při zkratu.
edit: našel jsem jen jeden 4u7 kond tak jsem místo toho u pinu 16 dal 2u2 a zdroj nenaskočil. po oddělání obvodu a zanechání obvodu u pinu 15 zdroj najel v phoho.
v origo zdroji je 16cka natvrdo na zem.
Když není přetížení ani zkrat, je na pinu 15 větší napětí než na 16 a zdroj jede. Když je přetížení, je na pinu 16 větší napětí než na 15 a TL494 přerušuje v rytmu 4µ7 ( asi 5x za sekundu) A když je zkrat tak na pinu 15 poklesne napětí až na 0.2V a TL494 se zastaví úplně.
Naprázdno je na pinu 16 0.18V a na 15 5.4V.
při 12 V výstupních mám na pinu 15 2,2V, při 17V tam jsou 3V a při 4V je na patnátce 1 volt. šlusnul jsem to a nic nebouchlo, takže to asi chodí jak má.
To přetížení jsem ještě nerozchodil, ale dnes na to nemám čas.
