Zaslal: út květen 24 2016, 15:46 Předmět: Malý předzesilovač s 2N3904
Ahoj,
potřeboval jsem postavit drobný předzesilovač, který by zesiloval výstup z mobilu/noťasu a následně jej pouštěl do pieza. Protože nebylo příliš času, vyhlédl jsem si na internetu schéma - http://schematics.circuitdiagram.net/thumbs/viu1261279341a.jpg
Nepřišlo mi na něm nic divného. Až po zapojení jsem si ale všiml, že +9V z baterie jde víceméně přimo na vstup! Je to tak správně? Je bezpečné to takhle použít pro připojení k notebooku/mobilu?
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út květen 24 2016, 19:47 Předmět:
A není to trochu zbytečný když audio výstupy u těchto zařízení jsou stavěný pro sluchátka a tedy pokud místo nich zapojíš nějaký repráček s vyžší ipedancí máš hotovo.
Nevím co čekáš u toho zapojení.
Zaslal: čt květen 26 2016, 14:54 Předmět:
Spíš hledej zapojení s LM386 popř. MBA810,k tomu už se daj píchnout malý bedýnky s 2W reprákem(co obvod,to reprák =2ks ) a 3-4 baterky ze starýho telefonu budou stačit na půl dne.
