Zaslal: so květen 14 2016, 20:46 Předmět: Prosim o radu Krups 4020
Ahojda mam problem s timto strojem Krups 4020.Pri zapnuti do polohy pripravy kavy zacne cerpadlo prerusovane tahat vodu.Tak misto aby hrcel nekolik sekund jak ma,tak prerusovane hrci..Nesetkal se s touhle zavadou nekdo?Popripade muze me nekdo navest kam a na co se podivat ?Dekuji za kadou radu..
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne květen 15 2016, 8:35 Předmět:
Když se podívač sem, tak jsou ve vrchní části desky pod tím žlutým. Vedou k nim ty dva kabely připájené do desky a celkově jsou tam ty odpory 4 - sráží se na nich napětí 230V (z předního přepínače) na logické úrovně (schéma někde tady najdeš) a občas se některý odpor napěťovým namáháním přeruší - presso to pak bere jako zapnutý program (v tomto případě dávkování páry).
dikec moc elektricky to uz jede nahradil sem starsi tistak complet,ale zjistil sem ze me porad netestni i po vymene tesneni pod pakou.Az jsem rozebral tak sem obevil prasklinu horniho cegmentu co drzi ohrivac Tudis jak jse natlakoval odfoukl pres paku diky te praskline (Musim sehnat nekde jinde pokud sezenu ..
