Zaslal: pá duben 15 2016, 4:37 Předmět: Zajímavá aplikace [Android]
Tůdle jsem na svým Ťamťungu páchal ruční aktualizace v Gůglplej, a jak tam jsou všelijaký upoutávky na různý aplikace, zrovna jedna mě šťouchla do voka - ElectroDroid.
Říkám si, ňáká nepovedená hračička, ale proč to nezkusit? Vyklubala se z toho ovšem věru šikovná pomůcka, která by se vám mohla dost hodit.
Co to umí?
* Barevný značení odporů (3-6 proužků)
* Kódový značení SMD odporů (103 = 10kΩ)
* Barevný značení cívek
* Ohmův zákon (definuje se třeba R a U a vypočítá to P a I)
* Karkulka L/C reaktance a rezonance LC obvodu (např. se určí L a C, vypočítá se rezonanční frekvence, nebo se určí C a f a vypočítá se L)
* Výpočet propustí (RC, LC, RL)
* Výpočet napěťovýho děliče
* Výpočet poměru sériovejch odporů
* Výpočet sériovýho nebo paralelního zapojení odporů
* Nabíjení kundíku
* Výpočty kolem OZ
* Výpočet předřadníku LED
* Výpočty pro LM317, 555
* Výpočty ztrátovýho výkonu / teplotního odporu / teploty
* Výdrž baterie
* Kalkulačka pro návrh cívky / tlumivky
* Kalkulačka ΔU na vedení (Cu, Al)
* Výpočet výkonu (činnýho, jaloviny; 1F/3F)
* Přepočet Δ/Y
* Převodník dB
* Výpočty ohledně frekvence (T, λ)
* Výpočty kolem A/D převodníku
* Rozložení pinů standardizovanejch konektorů (A/V, data, PC,...)
Databáze PIC, piny IO, tabulka odporu různejch materiálů, zatížitelnosti, logický hradla, ASCII tabulka aj.
Je toho tam víc, ale už mě bolí klábosnice. Krom tabulek a datašítů je to v češtině. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 15 2016, 15:28 Předmět:
Zajímavé je to jen na první pohled. Když to projdete, zjistíte, že to umí jen pár základních vzorečků ze základní školy. A Every circuit? Plocha, kde můžete skládat obvod se postupně zmenšuje až do nepoužitelna a tak vás to nutí přejít na placenou verzi. Kdyby to aspoň stálo za to, dělá to chyby. Dvě součâstky v sérii a každou teče jiný proud, atd. Ale jako hračka je to pěkné, hrál jsem si s tím někdy před rokem...
Edit: Aha,... teď se mi načetly obrázky a vypadají jinak než to moje. Už je to asi předělané. Tak o tom nevím nic.
Mám placenou androidní verzi už nějaký ten rok a můžu potvrdit, že za ty prachy je to zlatý.
nejvíc oceňuju hlavně ty konektory a propojky.. Je tam mimo jiné i schéma zapojení "zásuvky na přívěs" k automobilu
