Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit. Sháním schéma řídící elektroniky teploty této svářečky plastů (WEGENER Airtherm 1600).
Elektronika se zřejmě nadměrně přehřála kvůly poruše motorku ventilátorku (zaseklý uhlik) a těleso pod kterým je elektronika zůstalo v provozu. Na DPS chybí několik smd rezistorů neznámých hodnot a je proražený triac (na foto je odletován).
Nazdar, podle tohoto odkazu: http://www.ame.cz/U217B-T2117-_d146203_10699.aspx by obvod T2117 mohl být alternativou k U217B.
Na stejné stránce je datasheet k U217B (po stažení to musíš přejmenovat na *.pdf) včetně doporučeného zapojení. Tak na to mrkni, zdali by to mohlo být ono.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: st únor 07 2018, 22:08 Předmět:
Díky, zapojení je velmi podobné, ale liší se snímáním teploty. Na mojí DPS je snímání přes optočlen, který zřejmě snímá ,,nažhavenost,, spirály a tam zrovna jeden rezistor chybí. Ale budu moct alespoň zjistit, jestli je IO funkční.
Zaslal: čt únor 08 2018, 16:06 Předmět:
Tak jsem vyzkoušel IO 2117 podle datasheetu a triac nereaguje, na zkoušku jsem použil KT784. Ale mezi napájecími piny 5 a 7 je přes 37V. Což je moc takže IO bude po smrti taky.
