Zaslal: st červen 18 2014, 10:24 Předmět: WiFi internet na 50m+
caute,
riesim u rodiny takuto situaciu: v rodinnom dome je pripojenie na internet, router TP-Link zrejme TL-WR941ND ale uz si nepamatam ci je to presne tento model.V tom istom dvore za ich domom je dalsi dom a za nim je zahrada kde je altanok v ktorom by chceli internet.Kabel sa tahat nemoze.
Na altanok je so stoziara priama viditelnost a je to priblizne 50m. Ako by bolo najlepsie to riesit?
Dakujem za odpovede.
Mám doma v technické místnosti asus RT-N53 http://interlink.tsbohemia.cz/asus-rt-n53_d139258.html a přes dvě zdi z toho jedna obvodová se dokážu, i přes to, že tam je integrovaná anténa, připojit v zahradním domku 50m od domu stabilně rychlostí 50Mbit někdy i rychleji.
Píšu to proto, že by mohlo stačit jen vyměnit router za kvalitnější něž tp-link a umístit ho v domě na co nejvyšší místo.
Chcelo by to co najlacnejsie riesenie.Nedala by sa pouzit jedna smerova antena?
Dom je jednopodlazny s priechodnymi izbami najvyssie miesto by bolo niekde na povali, no iny router by bola tiez moznost, ale s nejasnym vysledkom..zda sa mi to prilis daleko na obycajny router.
Najjednoduchsie by bolo kupit router s 3G , donho SIM a v altanku pouzivat mobilny net od operatora..na surfovanie po nete by to stacilo, lenze zase zbytocne mesacne poplatky navyse.
Tie nanostation 2x by bolo cca 120€ + neaky WiFi router do altanku = cca 150€ a neviem ci budu ochotny tolko do toho investovat, preto by som bol rad keby sa naslo nieco lacnejsie, vysoka rychlost sa nepozaduje, net je DSL 8mbit.
dik za odpovede.
pozeram, ze ten tplink je s 3mi pravdepodobne 5dbi antenami, ak by si ho rozumne umiestnil za poslednu stenu niekde hore, mozno by signal bol aj v altanku surfovatelny.
Ja som mal stary asus wl500gP pri stene 10. poschodie panelaku a pred bytovkou som sa ako-tak pripojil mobilom.
Kazdopadne za pokus by to stalo, 2.4Ghz pasmo zvladne par stien. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Oct 16, 2009 Příspěvky: 806 Bydliště: u Chrudimě
Zaslal: čt červen 19 2014, 13:01 Předmět:
Doporučuji též dvě směrovky a dve AP v bridgi, provozuji to z domu do domu na cca 150m bez problému. Evt.můžeš zkusit jednu směrovku namířit na altán a vyzkoušet, jestli to půjde, pokud ne, tak přidat na altán pevnou anténu +AP (tedy pokud v altánu je AC 230V....to jsi nezmínil.
Než tam budeš dávat 2xAP do bridge a 1xAP do altánu (dohromady 3xAP), tak jednu anténu na tom TL-WR941ND sundej, na konektor připoj rozumný kabel (max. 5-7m) a na něj si ubastli např. nějakou biquad anténu. Investice pár korun do kabelu + konektoru a dále nějaký kus plechu + drátu na anténu. Pokud bude anténa venku, tak to musí jet (minimálně na NB). Když ano, tak potom tu anténu strč do nějaké umělohmotné krabice někde za okno.
Upresnim ako to vyzera. V prvom dome je WiFi router , vedla neho cca 4m je mala pristavba na ktorej je stoziar, ktory ma priamu viditelnost na altanok (vzdialenost od routera , tam kde je teraz umiestneny po stoziar je cca 8m ) Za prvym domom je dalsi, za nim zahrada s altankom.Chcem tym povedat, ze priama viditelnost z prveho domu nieje, keby umiestnim antenu do okna.Kedze by to bolo najlepsie s minimom kablov,rozmyslal som nad neakym extenderom napr. http://www.alza.sk/tp-link-tl-wa830re-d293992.htm , ktory by prijimal wifi signal z routeru a cez smerovu antenu, bud robenu, alebo kupenu posielal dalej do altanku.Mohlo by to tak fungovat?
Cakal som, kedy niekto toto napise. Je to velmi zly napad, pretoze N-kove wifi routre nemaju tie anteny pre paradu. vyuzivaju tam rozne technologie typu MIMO kde kazda antena ma svoj vyznam. A tym, ze jednu das na ine miesto, urobis akurat tak bordel. _________________ No vidis, a tak si sa bal
