Zaslal: út leden 05 2016, 11:40 Předmět: oprava otočného sběrače
Ahoj lidi,
byl jsem postaven před úkol opravit otočný sběrač (4 kontakty)
Jedná se v podstatě o dva kusy DPS, kdy na jedné desce, která je součástí hřídele (kolečko o průměru cca 50mm) jsou čtyři nedokončené soustředné kružnice - dráhy. Deska je pokovena, nevím či stříbro, cín, či jiný materiál. Ta je v pořádku.
Protější kus (ten který stojí), má zničené jezdce, či jak tomu říci. Prostě ty pružné kontakty (které byly součástí druhé desky jsou polámané. Jsou to v podstatě takové plíšky, jako ve větších tahových potenciometrech.
Máte někdo zkušenost jak to opravit?
Desku vyrobím (má odtržené spoje), to není problém. Spíš bych potřeboval poradit s těmi jezdci. Většinou jsou nýtované do desek. Já je asi budu muset nějak pevně uchytit (pájení by asi nevydrželo). Jenže nevím, kde sehnat tak titěrný nýtky. Dále z čeho ten jezdec vyrobit.
Jedná se o nějaký řadič na převodovce, který vypadá podobně jako motorek stěračů a ten sběrač slouží pravděpodobně jako signalizace poloh hřídele. Takže odběr max v jednotkách ampér (šíře těch sběračů je cca 3mm)
Díky za rady.
Nápad to není špatnej. Musím to oměřit, případně sem dám ještě fotku, ale mám obavy, že se to tam nevejde a navíc si myslím, že tento typ kontaktu je určen k stacionárnímu použití - tedy spíše pouze sepnutí tlakem, než že by vydržel tření. Ale možná se pletu.
Postrádám obrázek, ale běžně se jezdec dělá z fosforbronzu a měděný nýtek Ø 1mm je běžný a mohl by vyhovět. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 05 2016, 18:02 Předmět:
Jako nýtek se dá použít i dutinka na lankové vodiče.
Ty jezdce by se daly získat i z některých větších otočných potenciometrů, nebo z některých typů pračkových programátorů.
Ty jednotky Ampér se mi nezdají tak málo.
Velké tahové potenciometry mají jako sběrač "uhlík". _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Takže posílám fotky. Těch sběračů je tam celkem pět. Špatně mne informovali. Ta hřídel se otáčí pravděpodobně asi dokola. Nikde tam není žádný doraz. I ta deska na hřídeli je hladká. Ale bude se to točit určitě tam i zpět. Takže ty jezdce musí zvládnout oba směry chodu. Na jedné z fotek je vidět detail jednoho původního jezdce. Má takové to drážkování na konci. Něco jako potenciometry, asi kvůli spolehlivosti. A nýtovaný to asi nebylo jen pájený.
