Složky po instalaci W10
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 13:48    Předmět: Složky po instalaci W10 Citovat
Po instalaci W10 mám na disku složky, které zabírají místo, ale jsou asi zcela nefunkční a proto zbytečné.
1. $Windows.~BT --- 386 kB
2. $Windows.~WS --- 4,28 GB
3. Windows.old ---- 11,3 GB
Myslím si, že tyto složky mohu z disku smazat. Nebo mají pro chod W10 ještě nějaký význam?
Je doplním, že pro W10 i poslední stav W8.1 před upgrade na W10 mám vytvořené zálohy bitové kopie systému, a pro oba systémy instalační DVD ISO.
Co na to odborníci?
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 14:09    Předmět: Citovat
Když jsem dělal upgrade z WinXP na Win8, tak mě to do složky Windows.old nacpalo veškerý obsah z té staré instalace (obrázky, dokumenty atp.).
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 14:32    Předmět: Citovat
Do $Windows.~WS se stáhla samotná instalace, do Windows.old se pak při instalaci přesunou staré Windows i s uživatelským adresářem. Pokud tedy máte svá data zazálohovaná, můžete to smazat všechno.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Korektní cesta je vyvolat Disk Cleanup (C:\Windows\System32\cleanmgr.exe) a v něm potom ještě jednou vyvolat Clean up System Files a tam si zaškrtnout co se má smazat. Někdy to trvá dost dlouho.
 Soubor:  2015-10-12_16-16-03.jpg
 Velikost:  89.02 kB
 Staženo:  47 krát
Brozicek
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 16:02    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Korektní cesta je vyvolat Disk Cleanup (C:\Windows\System32\cleanmgr.exe) a v něm potom ještě jednou vyvolat Clean up System Files a tam si zaškrtnout co se má smazat. Někdy to trvá dost dlouho, ale touto cestou Windows "ví", co se smazalo.
Aplikace "Vyčištění systémových souborů" nabízí k vymazání až 14 GB, z toho předchozí instalace Windows 13.6 GB - viz obrázek. Aplikace asi nevymaže ty dva instalační soubory.
Díval jsem se, že platnou složku Users se všemi aktuálními daty mám na standardním místě na disku.
Složka Windows.old obsahuje také složku Users, ale v té složce nejsou žádná data.
Na zkoušku zkusím ty "nadbytečná složky" po instalaci W10 nejdříve přejmenovat, např. AAAwindows.old atd. Pokud se, podle očekávání, nic nestane, tak je po několika dnech vymažu přes tu aplikaci Vyčištění disku..
 Soubor:  Vyčištění systémových souborů.jpg
 Velikost:  43.79 kB
 Staženo:  44 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 18:27    Předmět: Citovat
Pokud to máš instalováno v pořádku, tak dej pro smazání všechno odfajfkovat. Až potom si udělej zálohu systému bez toho bordelu.
I tak tam toho ještě zůstane ke smazání, co se neukazuje.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2015, 22:34    Předmět: Citovat
CCleaner to umí taky, stačí zatrhnout "starší instalace Windows".
Složky by neměly být potřeba.
