The target device is not ready for debugging.
Please check your configuration bit settings and program
the device before proceeding.
Stepping target failed
Tuto hlasku mi vypise MPLAB pri pokuse o debugovanie.
Debugger skusam prvy raz, cize som ho este nemal nikdy funkcny.
O error hlaske je na nete kopec, skusal som menit configuracne nastavenia, ale nefunguje nic...
Skusam to aj s uplne jednoduchym programom LED_BLINK - v code.
Mohol by niekto prosim program skusit u seba, ci nemam nejaky problem s hardverom?Popr. poslat nejaky program, ktory je u neho funkcny na jeho PC...
Pri pokuse o nejaku operaciu(napr.STEP IN), sa LED dioda rychle rozblika az postupne zhasne.Potom uz blika podla programu a debugovanie nefunguje...
kód:
; Processor: PIC16F628 at 4 MHz using internal RC oscillator
; Function: Flash a LED connected to RA2
; Hardware: Testboard K4
; Filename: 628LED.asm
; Author: Lars Petersen, oz1bxm@pobox.com
; Website: www.qsl.net/oz1bxm/PIC/pic.htm
; Credit: Tony Nixon's LED flasher
LIST P=16F628, R=DEC ; Use the PIC16F628 and decimal system
Nepíšeš, jesti ti ICD adaptér nefunguje od začátku, nebo jen v tomto konktrétním případě.
Ten program výše se zdá v pořádku. Má blikat LED na pinu RA2.
Zkus to zkompilovat a nahrát do MCU.
Nejdříve to zkus bez debugu, tím poznáš že MCU žije.
Potom u debugu dej "toggle breakpoint" např. na Main a pak "Run"
Po každé otočce cyklu (bliknutí LED) se měl program "zastavit" (halt).
Pokud né, je něco špatně.
Pořádně si pročti návod k tvému ICD adaptéru.
Počítej s tím, že ICD debug samotný na chipu má svou vlastní režii a "sežere" nějaký čas práce MCU.
Jj, no ale pokial clovek vidi, ako sa konkretny vystup sprava, je to o inom...
Akurat som si nainstaloval MPLAB X a pozeram to C-ecko.
Vyzera to naozaj jednoduchsie ako ASM. ...
14.13 In-Circuit Debugger
Since in-circuit debugging requires the loss of clock,data and MCLR pins, MPLAB ICD 2 development with
an 18-pin device is not practical. A special 28-pin
PIC16F648A-ICD device is used with MPLAB ICD 2 to
provide separate clock, data and MCLR
pins and frees
all normally available pins to the user. Debugging of all
three versions of the PIC16F627A/628A/648A is
supported by the PIC16F648A-ICD
pins and frees
Kde sa tam pise ze nie je podporovany?
Pisu ze debug je neprakticky a ze vsetky 3 verzie su podporovane specialnym zariadenim-PIC16F648A-ICD ...
No nie, nemyslim si ze kecas. No mylit sa moze kazdy...
Vsak najprv si napisal ze normalne verzie nejdu debugovat vobec-len nejake specialne s navyse pinmi.
Teraz si napisal ze debugovat idu- so specialnym headerom.S tym v odkaze.
Cize 16F628A sa debugovat da.
No offense.
