Založen: Mar 21, 2010 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 12 2015, 17:02 Předmět: výměna termostatu u chladničky Whirlpool ART468-4
Ahoj,
chladnička (3 roky stará) musí být od léta zapnutá na max, jinak chladí nedostatečně. Stačí snížit o dílek na 6, už je nahoře moc teplo. Ventilační otvory jsou dostatečné, tak usuzuji na termostat. Nechci použít násilí, jak se termostat vymontuje?
Chladnička je zabudovaná, zapomněli při montáži na dolní větrací otvor, už ho vyřízli, ale nezměnilo se nic. Mohla absence dolního průduchu mít vliv na termostat, nebo je to ještě něco jiného?
Díky,
PremekC _________________ PremekC
Zaslal: po říjen 12 2015, 18:45 Předmět:
Ty letní teploty dokázaly potrápit víc spotřebičů, než jen ledničky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 13 2015, 6:47 Předmět:
MiraSt napsal(a):
A kompresor to vypíná když je termostat na max?
Ano, funguje normálně, pouze teď na MAX (7) to chladí stejně jako dříve na 4. Ale když to dám o jediný stupeň dolu na 6, tak sice také chladí, ale naprosto nedostatečně. Než volat opraváře za víc jak 1000 Kč, tak bych vyměnil ten termostat. Jen potřebuji zjistit typ, abych to nerozebíral dvakrát. _________________ PremekC
Díky! Termostat jsem v chladničce nikdy neměnil, jak a kam je zasunuta ta kapilára? Chladnička je zabudovaná v lince, dá se kapilára od termostatu vytáhnout a nová zase zastrčit, aniž by byl potřeba přístup k zadní části? kam to vlastně vede?
Nebo až sundám kryt, zjistím, že kapilára je tam stočená pod tím krytem:-))) _________________ PremekC
Zaslal: pá říjen 23 2015, 17:54 Předmět:
Termostat jsem úspěšně vyměnil, všem děkuji za příspěvky. Koupil jsem ho v Praze u Whirlpoolu za 218 Kč, nejvyšší nabídka originálu jinde byla za cenu 1070,- po složení zálohy 50%.
Nevětší problém byl najít, kudy se do toho leze a nic neurvat. Je to jednoduché, k uvolnění celého bloku je potřeba odšroubovat jeden šroub pod pohyblivým "údem" vypínání žárovky. Zespodu se opatrně dole nadzvedne tělo bloku, použil jsem páčku na cyklo pneu, a tlakem na "úd" dole se tento vyvlíkne na dolní straně a škvírou se dostanete šroubovákem k hlavě šroubu. Pak se to přitáhne směrem ven a celé se to uvolní. Odpojí se kabely a konektor a vytáhne se kapilára. Pak už si na stole tahem stáhnete kolečko termostatu páčením ze dvou stran šroubováky a pak už na to přijdete sami.
Přikládám fotky.
Zaslal: pá říjen 23 2015, 20:18 Předmět:
doktor365 napsal(a):
No a co výsledek? Chladí?
No jistě.
Předtím musel být termostat na doraz, to chladila skoro až moc, jakmile se s ním trochu pohnulo, tak to bylo, jak kdybych ho dal na 1. stupeň.
Teď je to OK. _________________ PremekC
